查看: 2921|回复: 1
Dell INSPIRON 15R-N5110 摔机维修
发表于 2013-5-2 16:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天收到一台DELL 机器,CPU是二代I5的,客户描述有摔过,开机不显,观察屏幕,液晶屏断裂,更换一块新的15.6LED屏幕,背光亮了,但屏幕发白,无显示,同事伴有报警声,连续8声蜂鸣,上原来的屏幕也有8声蜂鸣,故猜测问题来自于屛线或显卡,拆机,发现主板端屛线接口松动,插好,开机,屏幕正常显示。问题解决。
发表于 2013-5-2 16:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
摔得有很多都有这样的问题!
