查看: 4403|回复: 8
B460待机电流0.021不触发
发表于 2013-3-24 22:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
客户拿来时是大电流,换了待机芯TPS51123片后,3.3 5V都出来了,但是待机有大概0.120A左右,发现EC有点热,换NPCE781后待机电流还有0.022,还是有点大。测试不到哪有短路。现在不能触发,开机键有3.3V,按下时EC有被拉低,EC供电都有了。现在有2个问题。
1.待机芯片TPS51123PGOOD没有出来,3.3 5V都是OK的,待机芯片换了2个都一样,还有什么情况会造成PGOOD不出来吗?
2.这种电流有点偏大该从那些方面入手分析,似乎没有什么直接的短路点了,希望高手们给点意见。
需要电路图这个帖子里有:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=396931
发表于 2013-3-25 15:45:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机太高了,有短种
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-24 23:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.芯片坏。2.pg引脚相连的元器件短路拉低了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-25 06:44
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-25 21:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PGOOD对地阻值正常,没有被拉低
发表于 2013-3-25 13:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器待机好像还是有点高了,正常应该是0.002
发表于 2013-3-25 00:46:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有好几个芯片一起发出的ALL_PWRGD  他们应该是相连的 可能有一个短了或被拉低了   所以待机的ALL_PWRGD被拉低了    待机 触发这一块是用不到ALL_PWRGD的  0.02的待机也不算高  你查查触发的南桥  EC的工作条件
发表于 2013-3-24 23:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PGOOD信号被某个元件拉低了吧。。。
发表于 2016-9-6 15:01:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换南桥啊,,,,,,,,,,,
发表于 2016-9-6 15:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
奈何我请个电就好了
