当前专题: 手机反应慢怎么处理
联想R700P 通电无任何反应 电流表0.000
联想R700P 通电无任何反应 电流表0.000 电池用完了就不开机了 求大师指点
标签: 不开机   联想   电池   阅读全文
接电池在接充电器没反应
接电池在接充电器没反应
电池接上在接充电器没反应奇怪 http://appatt.chinafix.com/pic/20260915/1789463184622466_779.jpg 拿来时候 接充电器没反应 电池有40的电 接口比较...
标签: 掉电   戴尔   主板   充电   阅读全文
昂达B550 vh 供电齐全 点不亮蜂鸣器无反应
收了一块昂达的b550 vh 供电齐全 没有明显断线掉件 插上蜂鸣器开机也没有声音 也没有诊断卡接口 刷了BIOS故障依旧 刷完USB好像也有问题了 USB5v有 但是插上键盘...
标签: BIOS   点不亮   iOS   没有声音   阅读全文
TCL L46E5300D 红灯亮不开机,开机键无反应,供电正常...
L46E5300D,故障是红灯亮,按遥控和开机键都没反应,主板不启动。测了电源板5V/12V正常,主板的几路供电也出来了,怀疑是主板程序数据坏了(类似于显示器刷黑屏...
标签: 不开机   芯片   维修   通病   阅读全文
U2913WMt 不开机 灯不亮 没任何反应,电源板有5V 输出
本帖最后由 u1607535 于 2026-9-4 10:05 编辑dell U2913...没任何反应,电源板有5V 29v 输出.按键接口也有3.3v过来.刷过bios 一样.有谁遇到过?给个提示。
标签: 不开机   BIOS   iOS   DELL   阅读全文
DELL G15 55111黄6白不开机,然后就没反应了
DELL G15 55111黄6白不开机,然后就没反应了,请教下有碰到过这个问题的么?
标签: 不开机   DELL   没反应   问题   阅读全文
旧贴下载扣分无反应,新一点的贴子没有问题
旧帖https://www.chinafix.com/thread-499660-1-1.html#pid4825557[/url...下载附件扣分后跳转报错 新一点的贴 ...下载正常,请排查一下2340204
标签: window   问题   阅读全文
华硕飞行堡垒FX506L插电没反应维修
华硕飞行堡垒FX506L插电没反应维修
朋友某鱼捡漏的机器,啥也不带,只带原装适配器,插电没反应,由于这个机器的电源口特殊,我没有转换头,它的检测针格外细,只能插原装电源测试,一插就保护不...
标签: 华硕   阅读全文
联想天逸510S反应卡顿
联想天逸510S反应卡顿
这款小机箱刚买回来第一次开机就感觉反应慢,开机时间显示是28秒,正真用了2分钟,进系统后任何操作都慢一拍,但是又没有降频,不知道什么原因
标签: 卡顿   阅读全文
48m晶振时有时无,起振就能开机,无波就无反应
am4主板b350,48m晶振时有时无,起振就能开机,无波就无反应,图片涉及的几个晶振电容电阻换掉了,CPU换了几个,现象还是一样,48晶振时有时无 不知道什么原因了
标签: 主板   阅读全文
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机,业余维修爱好者非专业,看了几节视频,既然短接绿线能开机我感觉供电肯定没问题,时钟复位也没问题,这个板...
标签: 华硕   阅读全文
DJI-Mavic 3 Enterprise 开机无反应、不对频、不充电...
一盒子散件:只有飞机,没有电池和遥控,于是又从网上发的电池和遥控器,等待几天,所有配件到齐后,简单拼起来,试机,短按长按飞机开关,机器无反应,也不自检...
标签: 回收   阅读全文
创维50E65SG开机绿灯无反应维修分享
1,测量主板各组电压,2,换掉7个16v470uf点解电容,3,用U盘复制下面的固件,插到电视上,按住音量-,后开机,约3秒后放开音量-,等几分钟即可。...
标签: 文件   阅读全文
开机键无任何反应 HP Pavilion p6-1270cx
某宝上拍了个35元。...台式机按开机键无任何反应,该机无图纸无点位,找到参考图纸MS-7788,发现有些芯片不一样比如音频芯片,但是IO及电路布局基本一样。
标签: window   阅读全文
海尔L42H300屏幕右侧拖尾反应慢
海尔L42H300屏幕右侧拖尾反应慢
left]海尔L42H300出现单侧图像拖尾,尤其是反应慢、动态画面模糊,大概率是液晶屏边缘的驱动电路出了问题,业内俗称“耳朵”故障。这里的“耳朵”指的是屏幕左右...
标签: 维修   阅读全文
HL48.P806.V11有待机灯按开关无反应
HL48.P806.V11有待机灯按开关无反应,给大师求图,或者是维修的思路,通电指示灯会亮,开机键也有3.3V的跳变,就是按开机键后指示灯没有变化,开不了机,插电的...
标签: 158   阅读全文
技嘉B75M-D3V 2.0主板开机无反应,问题在哪?
2.0主板开机无反应,根据上电时序:1.电池3V电压过RB电阻(1K电阻)改名为VBAT,一路送到IO芯片98脚,用于检测电池电量.另一路送到D1的1脚,从3脚输出RTCVDD,给PCH...
标签: 微软   阅读全文
技嘉B75M-D3V 2.0主板开机无反应故障维修
2.0主板开机无反应,根据待机要素:RSMRST;DEPSLP;DSWVRMEN;RTCVDDINTVRMEN;rtcrst;5VDUAL;3VDUAL及32MHZ晶振均正常,IO能接收到高低高信号跳变。但-PSON高...
标签: 维修   阅读全文
IB360CX开机有反应,不亮机
IB360CX开机有反应,不亮机
IB360CX开机有反应,不亮机,没图纸查到有3.3V待机电压,没有5V-S5电压,其他暂时没查,没图纸没法下手,各位坛友,提供一下,有奖赏。淘宝上问一家说没有,待会...
标签:    阅读全文
w65kj1主板触摸板无反应 求图
w65kj1主板触摸板无反应 求图
w65kj1主板触摸板无反应 求图
标签: 主板   阅读全文
