查看: 40770|回复: 248
华硕P5G41C-M LX 主板无时钟修复一例
发表于 2012-12-27 22:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             主板型号:华硕P5G41C-M LX
             故障现象:诊断卡复位灯常亮
             维修思路:按照时序 供电——时钟——复位
      先上图
      同行送过来说不显示,目测主板没有其他明显故障,也懒得测量短路就直接插上诊断卡上电测试了,故障现象是复位灯常亮,先从内存供电开始测吧!内存供电1.85V正常,桥供电1.5V也正常,总线供电和CPU供电都是OK的,接下来就是时钟了。测量PCI-E插槽的A13脚和A14脚都为0V,顺便还测了下PCI插槽的B16脚也为0V,说明时钟芯片没有工作,于是上论坛找到了这块板子的点位看了一下,时钟芯片的供电为3.3V,14.318晶振的两脚也有电压1.6V左右,查到该芯片的9脚开启脚的电压为1.1V左右明显偏低,没有开启信号怪不得不工作呢!
      查9脚的电路是由CRN5排阻上拉3.3V,再受控于双二极管CD2(CD2是一个共负极的双二极管,当两个正极的电压都为高电平时,负极才为高电平,也就是说相当于一个与门),时钟芯片的9脚接到CD2的2脚也就是负极,查CD2的3脚S-SLP-S3#为3.3V,1脚的P-VRMPWRGD也为1V左右也是偏低,追查P-VRMPWRGD又受控于三极管PQ7接PQ7的c级。并由一个822排阻PRN1提供3.3V上拉,e级接地。
       测量PQ7的b级为3.3V,不对啊!正常是PQ7的b级应该为低电平该管子截至的,追查b级接另一个三极管PQ6的c级,PQ6的e也是接地的,三极管PQ6的b级也是直连822排阻PRN1。
       于是量了一下PQ6的b级电压为0V,由于PQ6的b级是直接连着PRN1的,马上又量了排阻另外一端有1.2V啊!真凶已经浮出水面,又是一个822排阻,华硕的822排阻真的伤不起啊!
       就是上图红色圈圈位置的822排阻坏了,从料板上拆了一个马上换掉,再次上电测试时钟已经恢复正常,诊断卡上复位灯一闪而过了,测得复位也有了,断电装上CPU和内存正常跑码点亮!
     维修总结:一个822排阻导致的时钟芯片无开启不工作
     华硕这款P5G41C-M LX的板子没有时钟已经修好过两块了,都是这个地方的这个822排阻坏了导致,希望各位以后修到这个故障时注意下,你们的加分支持是我最大的鼓励!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-25 21:27
 会员13106570.5元2021-2-23 22:30
 会员10970110.5元2020-2-17 01:13
 会员11525600.5元2019-11-7 19:06
 会员2121120.5元2019-9-5 11:15
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +310 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
百密一疏 + 5 感谢LZ 我也换那个好了 可惜一次最多5分.
zsmicky + 2 赞一个!
飘逸使者 + 10 很给力!
sunyuguq + 5 很好的经验
guofenren + 10 真是柳暗花明又一村啊
djzheng + 5 赞一个!
mymusics + 5 赞一个!可以分享一下就位图吗?
维修工程师cxx + 5 赞一个
Hwang + 5
本文由 会员422209 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-8 11:33:54 | 只看该作者 �
没看懂那个cd2啊。。。求楼主解释解释
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱莫敷衍 + 5 淡定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-30 14:41:39 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2016-1-30 14:31
楼主厉害,这个822是短路了吗
阻值变大开路,这里822排阻一端推测是总线供电1.2V上拉的,822短路的话,两端电压应该同等保持1.2V左右,PQ6的b级电压正常推测在0.7V左右上下。
发表于 2014-12-7 10:25:09 | 只看该作者 �
CD2本身就是一个门电路,并非共负极二极管。
发表于 2014-12-5 08:59:57 | 只看该作者 �
排阻坏了能直接测到吗?感觉排阻 不好测啊。。
发表于 2014-12-4 17:42:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-3 22:06
如果是或门电路的话,当P-VRMPWRGD或SLP S3#信号其中之一为低电平时候,二极管负极也会输出高电平,这个  ...
个人理解共负极时或门,共正极是与门,你自己画个图理解理解
发表于 2014-12-3 21:48:11 | 只看该作者 �
共负极的二极管相当于或门吧,怎么会是与门呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-3 20:50:51 | 只看该作者 �
呵呵呵,这样看来确定是楼主把二极管的正负极搞反了,如果负极接上拉3.3,那么这个双二极管就起不到作用了,
发表于 2013-1-3 20:44:26 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-28 10:36
多谢大哥的指点,但是这个CD2(本体标识为43t)确实是共负极,我都拆下来测量过了,也在其他的板子上面碰到 ...
共负极是或门,理论上来说CD2应该是个与门,楼主可能把二极管的正负极概念搞混了,红表笔接正,黑表笔接负,应导通。
发表于 2013-1-1 20:30:00 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2013-1-1 19:53
假如这个CD2的2脚为正极,1脚和3脚为负极的话,根据二极管的特性,如果1脚或3脚为低电平的话,电流就会从 ...
是这样子的,所以要1脚和3脚都为高电平的时候,2脚才为高电平为时钟芯片提供开启。
发表于 2013-1-1 19:53:47 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-31 23:56
你可以好好看一下前面我和付吕剑武大哥的谈话,我现在都还没有搞懂华硕主板上标识为“43t”的元件到底是个 ...
假如这个CD2的2脚为正极,1脚和3脚为负极的话,根据二极管的特性,如果1脚或3脚为低电平的话,电流就会从2脚流向1脚或3脚,导致2脚电压下降,从而导致时钟开启信号降低,是这样吗???老大?
电流不会从2脚流向1或3脚的,根据二极管正向导通 ,反向截止工作性质。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:33
faw
是这样子的,所以要1脚和3脚都为高电平的时候,2脚才为高电平为时钟芯片提供开启。  详情 回复 发表于 2013-1-1 20:30
发表于 2012-12-27 22:33:03 | 只看该作者 �
好帖,图文并茂,看得很清楚,难得的好帖!请问那点位图的地址在哪
发表于 2012-12-27 22:49:04 | 只看该作者 �
基地论坛上有的,好好找一下,找不到的话我再发上来。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
醉雨痕 + 1 赞一个!
许琼 + 5 赞一个!
snxwy888 + 5 很给力!
发表于 2012-12-27 23:07:18 | 只看该作者 �
我修板老是想太多   修的好复杂
发表于 2012-12-27 23:09:55 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2012-12-27 23:07
我修板老是想太多   修的好复杂
都不加分支持一下!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
许琼 + 5 淡定
mjnbalj23 + 10 赞一个!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2012-12-28 07:50:36 | 只看该作者 �
高手啊,一些出来就是精品,很羡慕,什么时候我也能修两块板出来!!
发表于 2012-12-28 08:42:08 | 只看该作者 �
这个我感觉是一个通病了
我修不少都是这个822排阻出问题
华硕的822排阻
发表于 2012-12-28 08:48:22 | 只看该作者 �
看到好多帖子,都是华硕的板子822排阻坏。以后见到华硕的就查822排阻。{:soso_e100:}
发表于 2012-12-28 09:05:59 | 只看该作者 �
剑哥,我相信你一定能行的,加油哦!
发表于 2012-12-28 09:07:06 | 只看该作者 �
我想问个为什么,822的电阻不小了,而且还用在不超过3v的电路中,可什么原因导致损坏的呢?
发表于 2012-12-28 09:24:34 | 只看该作者 �
上个月我也修到排阻坏了无复位,华硕的945主板,给我点位点出来了。
发表于 2012-12-28 09:32:19 | 只看该作者 �
看楼主帖子,难道华硕的排阻很容易坏?是这样样子吧。
发表于 2012-12-28 09:33:22 | 只看该作者 �
这样的贴子,要多一些,对新手帮助太大了,一看就清楚了。给力
发表于 2012-12-28 09:39:52 | 只看该作者 �
貌似上次有谁发过这贴,排阻坏的无复位。
发表于 2012-12-28 10:02:41 | 只看该作者 �
个人感觉应该是华硕主板采用的822排阻的性能或质量不行吧!那其他牌子的主板怎么就很少见822排阻坏呢?这些都是用在信号上面提供上拉的,不存在电流大的可能啊!
发表于 2012-12-28 10:02:58 | 只看该作者 �
佩服、 真是好贴。
让人看了思路也清晰。
支持下
