楼主: faw
华硕P5G41C-M LX 主板无时钟修复一例
发表于 2013-1-3 20:50:51 | 只看该作者 �
呵呵呵,这样看来确定是楼主把二极管的正负极搞反了,如果负极接上拉3.3,那么这个双二极管就起不到作用了,
是这样的,负极的电压输出是经过两个正级电压经过高低电平比较输出的,如果接个上拉3.3的话,正极两端电压在这里就失去比较意义了。  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:55
发表于 2013-1-5 21:01:45 | 只看该作者 �
好  清晰的思路啊
发表于 2013-1-14 11:41:52 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-27 22:49
基地论坛上有的,好好找一下,找不到的话我再发上来。
楼主 有点位图吗 在论坛下载一个 和你的不一样
faw
点位图和点位软件已经上传了,在55楼,具体的使用说明我都已经写的很清楚了!  详情 回复 发表于 2013-1-14 11:54
发表于 2013-1-14 11:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 11:26:40 | 只看该作者 �
楼主上传一份点位图嘛!
发表于 2013-1-30 14:00:41 | 只看该作者 �
新人福利,感谢楼主
发表于 2013-1-30 14:03:01 | 只看该作者 �
天天看贴。增加经验
发表于 2013-2-4 16:33:01 | 只看该作者 �
楼主,这个好啊 ,真详细{:soso_e179:}
发表于 2013-2-4 22:41:50 | 只看该作者 �
经验分享,谢谢LZ。
发表于 2013-2-5 09:10:02 | 只看该作者 �
好贴要支持
发表于 2014-7-29 12:51:28 | 只看该作者 �
这样的贴子,要多一些
发表于 2014-12-3 18:43:50 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-28 10:02
个人感觉应该是华硕主板采用的822排阻的性能或质量不行吧!那其他牌子的主板怎么就很少见822排阻坏呢?这 ...
说的对,信号工作电流值一般比较小,一般使用电阻上拉的目的是提高信号本身工作电流和电压值或让本身工作达到一个高电平状态。
发表于 2014-12-3 18:55:14 | 只看该作者 �
hasee程前 发表于 2013-1-3 20:50
呵呵呵,这样看来确定是楼主把二极管的正负极搞反了,如果负极接上拉3.3,那么这个双二极管就起不到作用 ...
发表于 2014-12-3 20:20:13 | 只看该作者 �
华硕822排阻常坏,这个是通病
发表于 2014-12-3 21:48:11 | 只看该作者 �
共负极的二极管相当于或门吧,怎么会是与门呢?
如果是或门电路的话,当P-VRMPWRGD或SLP S3#信号其中之一为低电平时候,二极管负极也会输出高电平,这个 VRMPG信号为低电平的话,前面的CPU供电就不会正常产生。  详情 回复 发表于 2014-12-3 22:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-3 22:06:03 | 只看该作者 �
个人理解共负极时或门,共正极是与门,你自己画个图理解理解  详情 回复 发表于 2014-12-4 17:42
发表于 2014-12-3 23:17:25 | 只看该作者 �
华硕的822好很多都是坏的!!!!
发表于 2014-12-4 07:59:03 | 只看该作者 �
在坛子里经常看到822问题,看来真的是华硕的通病。
发表于 2014-12-4 09:15:18 | 只看该作者 �
822是通病,但太多,很难找
发表于 2014-12-4 17:42:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-3 22:06
如果是或门电路的话,当P-VRMPWRGD或SLP S3#信号其中之一为低电平时候,二极管负极也会输出高电平,这个  ...
