楼主: faw
华硕P5G41C-M LX 主板无时钟修复一例
发表于 2014-12-4 18:02:32 | 只看该作者 �
正好手里有个板,看来是有希望修好了.
发表于 2014-12-4 19:38:46 | 只看该作者 �
看了你的贴子,把复位修出来了,现在跑到91定位了
发表于 2014-12-4 22:50:44 | 只看该作者 �
主板不工作,开机4个FFFF,是什么故障
就是没有跑马不复位。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:15
发表于 2014-12-5 08:59:57 | 只看该作者 �
排阻坏了能直接测到吗?感觉排阻 不好测啊。。
通电在线测比较准确,断电打值有些是正常的  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:54
可以测量两端电压情况来判断故障,一般正常情况下是相等的。  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:14
发表于 2014-12-5 12:48:54 | 只看该作者 �
华硕的822排阻
发表于 2014-12-6 10:14:33 | 只看该作者 �
哦。谢谢回复。。。又积累一个知识点了。。3Q  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:37
发表于 2014-12-6 10:37:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-6 22:56:36 | 只看该作者 �
这个排电阻是经常坏的,也碰到过!
发表于 2014-12-7 10:03:37 | 只看该作者 �
822就是华硕的通病
发表于 2014-12-7 10:25:09 | 只看该作者 �
CD2本身就是一个门电路,并非共负极二极管。
发表于 2014-12-7 12:19:08 | 只看该作者 �
学习了,分析的很好啊精彩
发表于 2014-12-9 12:02:30 | 只看该作者 �
向楼主学习了,分析精彩
发表于 2015-1-7 14:33:11 | 只看该作者 �
讲得太好了,辛苦了
发表于 2015-1-7 15:26:45 | 只看该作者 �
看看学习一下桌子
发表于 2015-1-7 15:41:58 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-28 10:53
这个本体标识为43t的三脚芝麻管,下面两脚都是正极,上面那一脚是负极,我也知道行不通,因为上面那一脚 ...
如果这个43T贴片是共阴双二极管
肯定是 或门电路  而不会是与门电路
发表于 2015-1-8 10:30:38 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了 帮你顶一下
发表于 2015-1-8 10:34:36 | 只看该作者 �
楼主好样的 学习了
发表于 2015-1-8 11:33:54 | 只看该作者 �
没看懂那个cd2啊。。。求楼主解释解释
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱莫敷衍 + 5 淡定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-8 11:35:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,手里还有一块怎么修都不出CPUI供电的 主芯片换了两套了 还是不出 放弃了
主芯片工作条件查下。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:33
发表于 2015-1-8 12:22:41 | 只看该作者 �
这个应该是通病吧  上次我也修到一个一样的故障
