楼主: faw
华硕P5G41C-M LX 主板无时钟修复一例
发表于 2016-1-30 14:28:31 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-28 10:55
按道理来说应该是共正极的,但是拆下来测量就只有一个负极两个正极。
这个可以根据图纸来分析,一般双二极管在主板上应用都是共负极多。
发表于 2016-1-30 14:31:36 | 只看该作者 �
楼主厉害,这个822是短路了吗
822一般很少短路,有的是本身内部阻值变大引起多,与本身用料有关系。  详情 回复 发表于 2016-1-30 17:47
阻值变大开路,这里822排阻一端推测是总线供电1.2V上拉的,822短路的话,两端电压应该同等保持1.2V左右,PQ6的b级电压正常推测在0.7V左右上下。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:41
发表于 2016-1-30 14:33:33 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2013-1-1 19:53
假如这个CD2的2脚为正极,1脚和3脚为负极的话,根据二极管的特性,如果1脚或3脚为低电平的话,电流就会从 ...
电流不会从2脚流向1或3脚的,根据二极管正向导通 ,反向截止工作性质。
发表于 2016-1-30 14:41:39 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2016-1-30 14:31
楼主厉害,这个822是短路了吗
发表于 2016-1-30 16:08:40 | 只看该作者 �
CD2的2脚也就是负极什么意思
就是CD2的2脚为本身内部双二极管的负极。  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:23
发表于 2016-1-30 16:23:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-30 14:41
阻值变大开路,这里822排阻一端推测是总线供电1.2V上拉的,822短路的话,两端电压应该同等保持1.2V左右, ...
版主,我的偶像,什么时候能跟你一样强大啊
发个帖子出来给你加精华。  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:25
发表于 2016-1-30 16:23:55 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-1-30 16:08
CD2的2脚也就是负极什么意思
发表于 2016-1-30 16:25:38 | 只看该作者 �
发个帖子出来给你加精华。
这个可以有,超有诱惑力  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:53
发表于 2016-1-30 16:53:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-30 16:25
发个帖子出来给你加精华。
这个可以有,超有诱惑力
只能发台式机版块我才有权利加。  详情 回复 发表于 2016-1-30 18:07
发表于 2016-1-30 16:54:35 | 只看该作者 �
不错不错  楼主辛苦
发表于 2016-1-30 17:23:45 | 只看该作者 �
高手阿楼主,顶礼膜拜……
发表于 2016-1-30 17:47:03 | 只看该作者 �
楼主厉害,这个822是短路了吗
发表于 2016-1-30 18:07:22 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2016-1-30 16:53
这个可以有,超有诱惑力
只能发台式机版块我才有权利加。
发表于 2016-1-30 19:52:17 | 只看该作者 �
不习惯看这点位图 找不着感觉
懂了原理图,看点位图其实都是一样的。  详情 回复 发表于 2016-1-30 19:57
发表于 2016-1-30 19:57:41 | 只看该作者 �
王知道 发表于 2016-1-30 19:52
不习惯看这点位图 找不着感觉
懂了原理图,看点位图其实都是一样的。
发表于 2016-1-30 20:53:26 | 只看该作者 �
排阻坏了能直接测到吗?感觉排阻 不好测啊。
可以直接上电测量本身内部单个电阻两端工作电压来判断故障,在线测量阻值不一定准确。  详情 回复 发表于 2016-1-30 20:59
发表于 2016-1-30 20:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-30 21:10:40 | 只看该作者 �
佩服、 真是好贴。
让人看了思路也清晰。
支持下
发表于 2016-1-30 21:12:37 | 只看该作者 �
为什么华硕的排阻易损坏呢,究其原因是什么,有人探讨过吗,还是华硕公司为维修者开了一个后门。
这与排阻本身制造所使用的材料有关系  详情 回复 发表于 2016-1-30 21:55
发表于 2016-1-30 21:55:09 | 只看该作者 �
这与排阻本身制造所使用的材料有关系
是华硕公司的材料购买员暗中吃了回扣吧,  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:15
