楼主: faw
华硕P5G41C-M LX 主板无时钟修复一例
发表于 2015-1-9 14:54:21 | 只看该作者 �
lvye61 发表于 2014-12-5 08:59
排阻坏了能直接测到吗?感觉排阻 不好测啊。。
通电在线测比较准确,断电打值有些是正常的
断电打阻值要拆下本身才行。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:32
发表于 2015-1-9 16:17:11 | 只看该作者 �
822惹的祸。
发表于 2015-1-20 14:38:54 | 只看该作者 �
排阻坏了能直接测到吗?
发表于 2015-1-20 14:39:44 | 只看该作者 �
好贴吧、必须要加分  呵呵
发表于 2015-1-20 15:50:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-21 10:53:18 | 只看该作者 �
排阻可以直接测出来好坏吗?怎么测量?
通电测量两端工作电压就知道好坏。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:14
发表于 2015-1-21 13:22:43 | 只看该作者 �
好多贴子都是822问题,楼主的分析很好
发表于 2015-1-21 16:41:33 | 只看该作者 �
量开启信号了吗
就是开启信号工作电压偏低导致的故障。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:14
发表于 2015-1-21 16:42:20 | 只看该作者 �
Intel主板cpu供电正常后,通过两个三极管转换
发表于 2015-1-21 19:07:48 | 只看该作者 �
822的排阻啊
发表于 2015-1-25 10:04:51 | 只看该作者 �
我修这种华硕的板都不用看点图了  全是822问题
发表于 2015-1-27 16:16:04 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了 帮你顶一下
发表于 2016-1-30 14:14:21 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2015-1-21 10:53
排阻可以直接测出来好坏吗?怎么测量?
通电测量两端工作电压就知道好坏。
发表于 2016-1-30 14:14:55 | 只看该作者 �
就是开启信号工作电压偏低导致的故障。
发表于 2016-1-30 14:15:40 | 只看该作者 �
逆流天下 发表于 2014-12-4 22:50
主板不工作,开机4个FFFF,是什么故障
就是没有跑马不复位。
发表于 2016-1-30 14:17:58 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-30 15:38
不上电在板子上可以测量排阻的阻值来判定好坏,但是由于元件是在电路上的,可能会影响他的正常阻值,所以 ...
在线测量阻值容易受到相连元器件损坏影响。
发表于 2016-1-30 14:18:42 | 只看该作者 �
mymusics 发表于 2013-1-1 11:33
时钟的开启是否由CPU管理芯片发出?有没有点位图分享一下,论坛上没找到
一般是VRM PG信号工作控制 。
发表于 2016-1-30 14:21:12 | 只看该作者 �
faw 发表于 2013-1-1 13:27
想问一下你有没有拆下来测量啊?一共3条腿,上面1只脚是什么级,下面两只脚又是什么级呢?
如果是共正级的双二极管一般上面1只脚是正级,下面两只脚为负极,共负极刚好相反。
发表于 2016-1-30 14:23:19 | 只看该作者 �
619781921 发表于 2012-12-29 07:42
A13是地线吧 0V正常吧{:soso_e103:}
是PCIE 时钟信号测试引脚,正常为0.3V到0.4左右。
发表于 2016-1-30 14:25:59 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-12-28 10:13
时钟的开启   直接给开启信号一个高电平也可以吧  3.3
不行的,容易扩大故障烧时钟IC或本身开启引脚外围相连元件。
