楼主: faw
华硕P5G41C-M LX 主板无时钟修复一例
发表于 2016-1-30 22:24:16 | 只看该作者 �
“查9脚的电路是由CRN5排阻上拉3.3V,再受控于双二极管CD2(CD2是一个共负极的双二极管,当两个正极的电压都为高电平时,负极才为高电平,也就是说相当于一个与门)”
看到这个精华帖子又顶起来了,CD2 楼主当年说是 43t 丝印 那就是BAT54CW 也的确是共阴极肖特基势垒双二极管,但电路作用应该是或门作用,如果是43t没人动过,但今天特意去找了下点位图看了的,不是43t的双二极管,点位图明显表明是共阳极的双二极管 42t系列----------BAT54AW,共阳极双二极管才能对S3信号和VRMPWRGD产生与门作用。至于楼主当年非说拆下来的是43t,那可能就是某个上家动了元件。附图如下
看来维修人员基本功要打好,说实在的,看到这里好多帖子基础性、常识性错误太多了,都是自圆其说甚至自圆都不能其说的,还每个帖子经常有几个解说员信口乱说的,这样的效果真不还如纯水回复。有人常识性错误,我指出以后自己多了几下回复,对方还跑我空间留言叫我要去学基础知识,太搞笑了。
发表于 2016-1-30 22:26:15 | 只看该作者 �
华硕的822真牛P
发表于 2016-1-30 22:33:42 | 只看该作者 �
貌似有人修华硕主板首先就是换822倒也修好不少。这个零件爱坏
发表于 2016-1-31 09:15:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-30 21:55
这与排阻本身制造所使用的材料有关系
是华硕公司的材料购买员暗中吃了回扣吧,
现在有些元器件偷工减料生产的也有。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:30
发表于 2016-1-31 09:50:18 | 只看该作者 �
修好了就是硬道理,华硕的822是个宝贝。。。
这个搂主没有搞好的,应该是上家把cd2 双二极管弄成共阴极,故障走到那里,楼主竟然为了解释,把共阴极非假设成与门电路,应该说到这里,cd2如果是好的,就不可能无时钟开启,(根据楼主在回复里一再肯定地说那就是4  详情 回复 发表于 2016-1-31 18:36
发表于 2016-1-31 18:36:43 | 只看该作者 �
这个搂主没有搞好的,应该是上家把cd2 双二极管弄成共阴极,故障走到那里,楼主竟然为了解释,把共阴极非假设成与门电路,应该说到这里,cd2如果是好的,就不可能无时钟开启,(根据楼主在回复里一再肯定地说那就是43t 共阴极双二极管),但后面还排修822才有时钟开启,那就说43t早就漏电了。
现在很多维修人员基本靠蒙。
发表于 2016-2-3 15:30:03 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2016-1-31 09:15
是华硕公司的材料购买员暗中吃了回扣吧,
现在有些元器件偷工减料生产的也有。
发表于 2016-2-3 15:32:18 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-1-9 14:54
通电在线测比较准确,断电打值有些是正常的
断电打阻值要拆下本身才行。
发表于 2016-2-3 15:33:43 | 只看该作者 �
lilei7788 发表于 2015-1-8 11:35
谢谢楼主分享,手里还有一块怎么修都不出CPUI供电的 主芯片换了两套了 还是不出 放弃了
主芯片工作条件查下。
发表于 2016-2-3 15:37:13 | 只看该作者 �
faw 发表于 2013-1-1 16:30
呵呵……我现在手头上有一块华硕的P5QPL-AM主板,CPU供电旁边还有这个43t的元件,还真是上面1只脚是负极 ...
这里200多也可以指的是CD2内部二极管正向导通阻值大小。
发表于 2016-2-3 15:42:43 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-28 10:02
个人感觉应该是华硕主板采用的822排阻的性能或质量不行吧!那其他牌子的主板怎么就很少见822排阻坏呢?这 ...
是的,822排阻一般用在工作信号上下啦电路中比较多,这里也可以瞬间短接822排阻两端判断PQ6损坏故障。
发表于 2016-2-3 16:15:02 | 只看该作者 �
这是通病吧?我修过很多快了
发表于 2016-2-3 16:57:02 | 只看该作者 �
华硕主板只有点位图,没有图纸的。
发表于 2016-2-3 17:49:51 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-2-27 17:23:54 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的 !!
发表于 2016-10-20 10:55:06 | 只看该作者 �
楼主把点位图传下咯,正在修这个板
发表于 2016-10-20 11:26:39 | 只看该作者 �
华硕经常全部供电正常没复位这个信号不好
发表于 2016-10-20 18:07:46 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2016-10-21 10:21:46 | 只看该作者 �
高手啊,一些出来就是精品
发表于 2016-10-21 10:27:14 | 只看该作者 �
不错不错。
