楼主: faw
华硕P5G41C-M LX 主板无时钟修复一例
发表于 2012-12-29 19:41:39 | 只看该作者 �
这个可以看作通病了,822排阻要提名了!
发表于 2012-12-29 23:55:13 | 只看该作者 �
好帖,图文并茂,看得很清楚,难得的好帖!值得学习
发表于 2012-12-30 08:49:32 | 只看该作者 �
支持楼主,感谢分享,学习了
发表于 2012-12-30 14:54:24 | 只看该作者 �
您好,我是新手,想问一下主板在不上电的情况下,排阻可以直接测出来好坏吗?怎么测量?
faw
不上电在板子上可以测量排阻的阻值来判定好坏,但是由于元件是在电路上的,可能会影响他的正常阻值,所以最好是把排阻拆下来测量阻值比较好。  详情 回复 发表于 2012-12-30 15:38
发表于 2012-12-30 15:38:39 | 只看该作者 �
在线测量阻值容易受到相连元器件损坏影响。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:17
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
许琼 + 5 淡定
snxwy888 + 5
发表于 2012-12-30 16:25:08 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-30 15:38
不上电在板子上可以测量排阻的阻值来判定好坏,但是由于元件是在电路上的,可能会影响他的正常阻值,所以 ...
谢谢了
发表于 2012-12-31 14:20:09 | 只看该作者 �
很好的一个维修案例啊,收藏了
发表于 2012-12-31 16:37:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,经验难得啊
发表于 2012-12-31 19:59:00 | 只看该作者 �
822会给我们带来不少金钱
发表于 2012-12-31 23:16:53 | 只看该作者 �
LZ能否给我解释一下那个双二极管CD2为什么当两个正极的电压都为高电平时,负极才为高电平?为什么会相当于一个门,我在学习的时候老师没给我们讲过双二极管的这个特性啊
发表于 2012-12-31 23:20:24 | 只看该作者 �
faw
你可以好好看一下前面我和付吕剑武大哥的谈话,我现在都还没有搞懂华硕主板上标识为“43t”的元件到底是个什么功能的元件,如果说是个双二极管的话应该是共正极才能在电路上说得过去的(当SLP_S3#和VRMPWRGD都为高电  详情 回复 发表于 2012-12-31 23:56
发表于 2012-12-31 23:56:36 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-12-31 23:20
LZ能否给我解释一下那个双二极管CD2为什么当两个正极的电压都为高电平时,负极才为高电平?为什么会相当于一 ...
你可以好好看一下前面我和付吕剑武大哥的谈话,我现在都还没有搞懂华硕主板上标识为“43t”的元件到底是个什么功能的元件,如果说是个双二极管的话应该是共正极才能在电路上说得过去的(当SLP_S3#和VRMPWRGD都为高电平的时候,时钟的开启脚才为高电平),这样才真正就是个与门。但是这个元件我拆下来测量确实就是共负极的,到现在我还没有办法去解释,但是他的工作原理就是那样当两个正极都为高电平的时候,他的负极才为高电平给时钟芯片开启。
假如这个CD2的2脚为正极,1脚和3脚为负极的话,根据二极管的特性,如果1脚或3脚为低电平的话,电流就会从2脚流向1脚或3脚,导致2脚电压下降,从而导致时钟开启信号降低,是这样吗???老大?  详情 回复 发表于 2013-1-1 19:53
发表于 2013-1-1 11:33:02 | 只看该作者 �
时钟的开启是否由CPU管理芯片发出?有没有点位图分享一下,论坛上没找到
一般是VRM PG信号工作控制 。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:18
发表于 2013-1-1 13:10:15 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-28 10:36
多谢大哥的指点,但是这个CD2(本体标识为43t)确实是共负极,我都拆下来测量过了,也在其他的板子上面碰到 ...
我一个板跟你是一样的,就是共正极的,不是共负极
faw
想问一下你有没有拆下来测量啊?一共3条腿,上面1只脚是什么级,下面两只脚又是什么级呢?  详情 回复 发表于 2013-1-1 13:27
发表于 2013-1-1 13:16:36 | 只看该作者 �
这个是华硕新款在线点位软件和点位图,先把软件安装之后,把自己电脑上的日期改成2011年,然后再复制一遍点位图到桌面,双击点位图就可以打开了,不用在点位软件里面打开。注意:一定要先复制点位图再打开,不然的话打开用完关掉的话点位图就会自己删除了。 华硕P5G41C-M LX.rar (1.22 MB, 下载次数: 45)
这下看明白了!  详情 回复 发表于 2013-1-1 22:45
发表于 2013-1-1 13:27:03 | 只看该作者 �
如果是共正级的双二极管一般上面1只脚是正级,下面两只脚为负极,共负极刚好相反。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:21
发表于 2013-1-1 14:43:48 | 只看该作者 �
1只脚的是正极,在线测就可以了,红表笔接1只脚,黑表笔各自接2只脚的,阻值为200多。反向测的话,阻值无穷大。在线测阻值,只会少不会多
faw
呵呵……我现在手头上有一块华硕的P5QPL-AM主板,CPU供电旁边还有这个43t的元件,还真是上面1只脚是负极,下面的两只脚是正极哦!阻值确实就是两百多。  详情 回复 发表于 2013-1-1 16:30
发表于 2013-1-1 16:30:59 | 只看该作者 �
mymusics 发表于 2013-1-1 14:43
1只脚的是正极,在线测就可以了,红表笔接1只脚,黑表笔各自接2只脚的,阻值为200多。反向测的话,阻值无 ...
这里200多也可以指的是CD2内部二极管正向导通阻值大小。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:37
发表于 2013-1-1 17:48:29 | 只看该作者 �
瑞优科技 发表于 2012-12-28 08:42
这个我感觉是一个通病了
我修不少都是这个822排阻出问题
华硕的822排阻
修好后应及时提供维修信息,提醒坛友才是正道。
发表于 2013-1-1 19:53:47 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-31 23:56
你可以好好看一下前面我和付吕剑武大哥的谈话,我现在都还没有搞懂华硕主板上标识为“43t”的元件到底是个 ...
电流不会从2脚流向1或3脚的,根据二极管正向导通 ,反向截止工作性质。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:33
faw
是这样子的,所以要1脚和3脚都为高电平的时候,2脚才为高电平为时钟芯片提供开启。  详情 回复 发表于 2013-1-1 20:30
