查看: 2838|回复: 6
进水本,第一次开机正常,之后要插拔电一下才能开机
发表于 2012-12-27 20:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第一次开机正常点亮,关机后不拔电开机电流到0.32时掉电马上重启到0.12再掉电为0。只要把电源插拔一下开机就正常,IO换了还是一样,待机从0.2跳到0,
发表于 2012-12-28 09:13:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个首先要进烤箱处理一下水份,不知你做了没有。如果做过了,那应该是待机某电压输出不稳定,先查下进水部位的电压,看有没有不正常的。应该不难修复。
换南桥好了,  详情 回复 发表于 2012-12-30 10:29
发表于 2012-12-28 09:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
前些天遇到过,烘烘好了
这只是运气不错而已 并不代表什么 不是说所有的机子进水后烘烤就好了  详情 回复 发表于 2012-12-28 15:13
发表于 2012-12-28 10:10:19 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
对啊 烤箱轰下 就好了 没有烤箱 BGA也可以烤
发表于 2012-12-28 15:13:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-12-28 22:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是啊,其实进水机还是蛮难修的,手头一台HP4416S进水机usb阻值1.78换了南桥还是1.78正在查呢
发表于 2012-12-30 10:29:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
周旋 发表于 2012-12-28 09:13
这个首先要进烤箱处理一下水份,不知你做了没有。如果做过了,那应该是待机某电压输出不稳定,先查下进水部 ...
换南桥好了,
