查看: 35869|回复: 210
联想Y450 用鲁大师压力测试显卡马上掉!
发表于 2012-11-24 18:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:进系统正常, 开网页都不会掉,一看电影马上掉电。   后面用鲁大师也是这样 一压力测试马上掉电。  掉电后 可以再触发, 显卡温度正常才40几度。
判断: 显卡问题。
维修的地方:显卡供电小板 电感一个一个换了, 2个芯片都加焊了。 用波波量(用线接电感出来量) 都正常。 2个330电容 量都正常。  MOS值也正常。
显卡核心供电: 供电芯片 PU4加焊过, 电感换过, 下面是图纸
上官 二极体 S D 值400多正常, 拿掉电感 PL11。 量 2个下官 SD二极体都是94.. 不知道这个是不是值低了点。 还没用波波量过。
   求帮助!!!!
-----------------------已解决-----------------
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=593364&pid=6134372
好心当成驴肝肺,给你指条路说我刷分,恕不知很多故障都是一些简单的问题造成的,下面两个连接是我写过的帖子,看完后告诉我你的感想 http://www.chinafix.com.cn/thread-576183-1-1.html http://www.chinafix.com.   发表于 2012-11-26 08:33
考虑下核心和显存,这机器好像显卡问题太多了。显存问题也插多的,还有一个MOS管也爱坏,修到过忘记是那个了。  发表于 2012-11-24 21:44
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
zhouyuazj + 10 这情故障难修,从头看到尾,受益匪浅,加分.
じ☆ve流星雨 + 10 很给力!
发表于 2012-12-1 16:52:33 | 只看该作者 �
很少电容坏哦
发表于 2012-12-1 16:31:38 | 只看该作者 �
楼主把修好的过程补充到首页就行了,呵呵
不会补充 怎么搞?  详情 回复 发表于 2012-12-1 17:10
发表于 2012-12-1 13:43:50 | 只看该作者 �
坚决换板吧
发表于 2012-12-1 12:29:39 | 只看该作者 �
我的ibm E40 也这样 哎郁闷死了
发表于 2012-12-1 12:28:47 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2012-12-1 11:11:59 | 只看该作者 �
学习啦    我也遇到过相似的问题
发表于 2012-12-1 09:59:33 | 只看该作者 �
晕.上次也修到一台Y450看电影掉电的,没修好..早看到这个贴就好了..
发表于 2012-12-1 09:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-1 08:55:52 | 只看该作者 �
跟着学习一下
发表于 2012-12-1 08:34:25 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-11-25 21:14
跟系统毛关系啊。
楼主 不要说跟系统没关系,我遇到过Y460的一装显卡驱动进系统就黑屏,进安全模式把独显驱动卸了就又可以进系统了,以为是显卡问题,换显卡。后来问了下在联想售后朋友,叫用原机驱动光盘装了才OK
发表于 2012-11-24 18:21:18 | 只看该作者 �
这个显卡换掉吧  09年生产的不好用  换个10年测试的显卡
我找了 有家 是10年的。 是全新的! 价格是130 保证不是打磨, 我说 如果是打磨 你们承担顺丰来回运费!  详情 回复 发表于 2012-11-25 10:55
发表于 2012-11-24 18:59:04 | 只看该作者 �
广达的板,缺供电就掉电。
就是,我这等菜鸟都知道哈  发表于 2012-11-26 00:13
....大哥! 开机都能亮 啊! 你还迅维实地培训的。  详情 回复 发表于 2012-11-25 10:56
发表于 2012-11-24 19:37:43 | 只看该作者 �
换个散热片试试
发表于 2012-11-24 19:50:36 | 只看该作者 �
看电影时,显卡 温度是不是上升很快,如果是的话,先考虑下散热,
我忘了说了。 用CPU 百分之百跑几分钟都不会掉, 只要一开电影,或者显卡测试 马上掉电! 显卡温度才38 用EVEREST软件测试的。这个很准!用了好几年的版本。  详情 回复 发表于 2012-11-24 23:27
发表于 2012-11-24 19:56:05 | 只看该作者 �
你换过显卡试过吗?如果换个显卡试了 还那样就是主板   如果换个显卡试了不是那样就是你的显卡坏了
大哥机器能亮的。 风险大啊。 现在淘宝打磨的显卡太多了。 买我都怕。  详情 回复 发表于 2012-11-24 23:28
发表于 2012-11-24 20:05:43 | 只看该作者 �
鲁大师有时候不太准的
鲁大师 温度是不准 有时候。 可是是一压力测试马上掉。 是马上 是马上。  详情 回复 发表于 2012-11-24 23:30
发表于 2012-11-24 20:07:06 | 只看该作者 �
我遇到过一个  用鲁大师测试一会 就掉电  折腾了好久 发现系统供电芯片 周围有个电容  快掉了 马上拆掉 装机测试 一切正常  运气呀
我也是电容问题! 你知道怎么把求助改成 已解决吗?  详情 回复 发表于 2012-11-29 16:17
2个系统 供电芯片。 电容 电感 我都拆下来都换了 还是一样。  详情 回复 发表于 2012-11-24 23:30
发表于 2012-11-24 20:12:29 | 只看该作者 �
先考虑散热吧,再考虑温控,再考虑供电不良,最后考虑显卡坏
发表于 2012-11-24 20:18:14 | 只看该作者 �
我的联想Y450一修的时候是修的显卡,用了半年后就挂了,北桥,显卡。都坏掉了。现在新的刚发来。还不知道管不管用。
发表于 2012-11-24 21:06:50 | 只看该作者 �
Y450显卡散热真的不太行啊。。
发表于 2012-11-24 21:29:57 | 只看该作者 �
有时候和内存也有关系,换个内存试试
发表于 2012-11-24 23:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-24 23:27:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-24 23:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-24 23:30:10 | 只看该作者 �
tao19851011 发表于 2012-11-24 20:05
鲁大师有时候不太准的
发表于 2012-11-24 23:30:52 | 只看该作者 �
开心1 发表于 2012-11-24 20:07
我遇到过一个  用鲁大师测试一会 就掉电  折腾了好久 发现系统供电芯片 周围有个电容  快掉了 马上拆掉 装机 ...
发表于 2012-11-24 23:33:01 | 只看该作者 �
是不是周围有电容虑波不良呢
显卡小板上面2个 确定没问题。 PU4芯片 电容 量了 波波都正常。 现在怀疑显卡芯片本身问题了。 温度才38度。不正常啊。  详情 回复 发表于 2012-11-24 23:34
发表于 2012-11-24 23:34:10 | 只看该作者 �
光远电脑中心 发表于 2012-11-24 23:33
是不是周围有电容虑波不良呢
发表于 2012-11-25 10:31:44 | 只看该作者 �
楼主解决说一下哈
