楼主: 姚羲冰
联想Y450 用鲁大师压力测试显卡马上掉!
头像被屏蔽
141#
发表于 2012-11-27 10:15:46 | 只看该作者 �
Y450的机器,,确实难修啊
发表于 2012-11-27 10:21:55 | 只看该作者 �
换个显卡试试呢,换好后显卡上压个铜片
发表于 2012-11-27 10:28:11 | 只看该作者 �
这种问题不是显卡问题  别乱搞
发表于 2012-11-27 10:35:16 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-11-27 10:10
。。。我哪里是乱搞。之前修过一台Y450 。 是偶尔能亮, 不亮的时候。   电流在0.8-1。0这样。   这种故 ...
确实昨天我忽略了一点,Q16它的G级电压为3V,D极电压为5V 所以S极电压应该小于5V.所以温控芯片第4脚的电压为2.3V可能是对的,135楼说的显卡供电杂波,肯定是电感后极与滤波电容一端是否是一条稳定直线。可以用示波器来观察此供电掉电时是否有杂波
修好了 就是那3个电容!  详情 回复 发表于 2012-11-27 14:22
我脑残啊! 昨天都发现问题。因为示波器频率调的很低 没认真看。 我今天放大后。是这样。 波形不对。我换了电感。结果换了很多电感都不行。 他的电感是R56的  详情 回复 发表于 2012-11-27 13:17
发表于 2012-11-27 10:43:06 | 只看该作者 �
yjsodnmq 发表于 2012-11-27 00:11
http://www.chinafix.com.cn/thread-582486-1-1.html
可以看看我这贴子, 不详细,但是是一个思路!看看后 ...
接在电容上
发表于 2012-11-27 10:46:40 | 只看该作者 �
温度问题不是?
发表于 2012-11-27 11:25:23 | 只看该作者 �
我也觉得压铜片
发表于 2012-11-27 12:22:42 | 只看该作者 �
Y450的显卡温度不可能有那么低的  要是不怕成本问题的话  你可以换个显卡
发表于 2012-11-27 13:17:18 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2012-11-27 10:35
确实昨天我忽略了一点,Q16它的G级电压为3V,D极电压为5V 所以S极电压应该小于5V.所以温控芯片第4脚的电压 ...
我脑残啊!
             波形不对。我换了电感。结果换了很多电感都不行。  他的电感是R56的。我换了3个电感都不行。开机调流跑到1.0或者0.8就调。换上原来的电感。再次加焊PU4
    Y450之所以难修。是因为很多小板。  测不到!
  3个电容的波波  都是这样。我打算全部都换下看看。大家等我消息!
电压有杂波,应该是滤波电容不良,或者电容空焊造成的,换电感没必要,不过不管怎么说找到了故障原因解决了问题就行  详情 回复 发表于 2012-11-27 19:52
发表于 2012-11-27 13:24:50 | 只看该作者 �
坐等楼主消息,我也碰过现在看到Y450就头大啊
发表于 2012-11-27 14:22:22 | 只看该作者 �
修好了 就是那3个电容!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-11-27 14:24:10 | 只看该作者 �
修好了 就是那3个电容!
发表于 2012-11-27 14:37:22 | 只看该作者 �
学习了示波器强
发表于 2012-11-27 15:23:07 | 只看该作者 �
明显是供电问题
发表于 2012-11-27 15:23:23 | 只看该作者 �
你查查  电容的 什么的
发表于 2012-11-27 15:30:01 | 只看该作者 �
修好了! 就是那3个电容,第一天修的时候 都怀疑了。 只是那个时候波波才调到1 频率太小了。 没在意! 昨天晚上回去想了想。不对啊。  电容的电压 应该是平滑的。
发表于 2012-11-27 15:35:17 | 只看该作者 �
修好了!!!  就是那3个电容的问题!!! 我早都怀疑了。 测量过2次。  波形太细  没引起怀疑!
发表于 2012-11-27 15:56:23 | 只看该作者 �
  牛啊你。。。 牛啊。
发表于 2012-11-27 16:14:52 | 只看该作者 �
吹出来的风是冷风,就有可能是散热片有问题
发表于 2012-11-27 19:52:12 | 只看该作者 �
