- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-4
- 精华
小小学徒工 发表于 2012-11-26 14:28
只要U30第4脚为高电平 应该是不会掉电的,不如将U30直接拿掉试试,如果还掉电的话不要在纠结温控了,应该 ...
拿掉 U30,CPU 风扇就开机时候转下, 就不转了。 然后过了会而 就自动掉电了,我没接硬盘。 我测试U30的4脚 开机的时候 为2.3V 后面电压就开始跳了( 风扇不转了后) 2.3-1.9-1.7-2.3-0V-2.3这样 可是机器不掉。
掉电后。 导热管 烫手! 求思路! 要顺着 4脚 信号去查吗? 我真想 换显卡 跟显卡小板子! |
