楼主: 姚羲冰
联想Y450 用鲁大师压力测试显卡马上掉!
发表于 2012-11-29 21:04:22 | 只看该作者 �
这种情况真没 碰到过。。。希望楼主修好了告诉大家一声
发表于 2012-11-29 21:28:43 | 只看该作者 �
我不是都说了啊!
发表于 2012-11-29 21:29:01 | 只看该作者 �
怎么把帖子改成已解决???
发表于 2012-11-29 23:59:40 | 只看该作者 �
从头看到尾,跟打战一样。看到楼主回复:三个电容的事,想为你高兴了一把。我今天也修了个Y450掉电的,开机电流一下上到2A,还伴着自激一样的噪声。最后是加焊了显卡小板上的电感OK的,运气比你强点。呵呵 呵。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-30 08:47:40 | 只看该作者 �
电脑 电源 功率够吗?
发表于 2012-11-30 10:30:28 | 只看该作者 �
换个散热片 试试
发表于 2012-11-30 10:37:47 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-11-29 21:29
怎么把帖子改成已解决???
没解决吧 我没看到答案
发表于 2012-11-30 11:05:02 | 只看该作者 �
换个CPU试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-30 11:12:09 | 只看该作者 �
看你说的温度很正常 不像是温度过高掉电  多加几个滤波电容试试
发表于 2012-11-30 11:27:07 | 只看该作者 �
可能是北桥啊。北桥和显卡都试试
发表于 2012-11-30 14:28:52 | 只看该作者 �
简单问题复杂化了,掉电首先要测的是电源质量.因为根本不用看图,找零件位置和跑线,直接测各大电感就可以.归根究底,是楼主还停留在万用表,没有把示波器该有的功能发挥出来.
其实什么时候该用什么仪表很简单:
没上电或不在路测量用万用表,上电或在电测量用示波器.
明显,你是上电掉电,只能借助示波器,一开始你就没有正视问题
发表于 2012-11-30 14:50:35 | 只看该作者 �
天地飘流 发表于 2012-11-30 14:28
简单问题复杂化了,掉电首先要测的是电源质量.因为根本不用看图,找零件位置和跑线,直接测各大电感就可以.归根 ...
事后诸葛亮?
发表于 2012-11-30 16:40:13 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-11-30 14:50
事后诸葛亮?
只能一笑,你可以这样认为,当你把示波器作为一个重要工具,你会发现其实掉电那些最好修,跑图和找元件才是麻烦
发表于 2012-11-30 16:55:58 | 只看该作者 �
呵呵。修好了就行。楼主可否截个换电容前的波形和换电容后的波形呢?没用过波波。也让我们这小菜鸟开开眼呀。呵呵{:soso_e121:}
发表于 2012-11-30 23:22:46 | 只看该作者 �
今天我遇到一个DELL D830也是这样啊,鲁大师性能测试,到3D测试的进候马上就掉了,看电影,开网面,都没问题,现在还没弄好呢都不知道怎么下手
发表于 2012-12-1 06:49:37 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2012-11-30 23:22
今天我遇到一个DELL D830也是这样啊,鲁大师性能测试,到3D测试的进候马上就掉了,看电影,开网面,都没问题 ...
电压核心电压 波波电容!你上波波量下! 我就是这个问题!
发表于 2012-12-1 08:18:31 | 只看该作者 �
楼主解决了,最好再发个经典贴,把大家的建议都列进去。试问一下楼主的显卡驱动重试试,或者换个系统,WIN7不行,就可以换个XP试试
发表于 2012-12-1 08:27:13 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-11-25 16:40
那我把两颗 都换下 看下。
既然楼主换了电容,也可以再加两颗电容试试,看这情况跑显卡就掉电,肯定和显卡有关或者故障出在显卡周围,是不是显卡供电芯片不良抑或是芯片周围元件有不良的,可能是显卡供电带不起负载
发表于 2012-12-1 08:29:40 | 只看该作者 �
为什么就判断是显卡问题呢?怎么不换个散热片试试
发表于 2012-12-1 08:34:25 | 只看该作者 �
楼主 不要说跟系统没关系,我遇到过Y460的一装显卡驱动进系统就黑屏,进安全模式把独显驱动卸了就又可以进系统了,以为是显卡问题,换显卡。后来问了下在联想售后朋友,叫用原机驱动光盘装了才OK
