楼主: 姚羲冰
联想Y450 用鲁大师压力测试显卡马上掉!
发表于 2012-11-25 10:55:58 | 只看该作者 �
我找了 有家 是10年的。 是全新的! 价格是130 保证不是打磨, 我说 如果是打磨 你们承担顺丰来回运费!
发表于 2012-11-25 10:56:34 | 只看该作者 �
乱舞秘笈 发表于 2012-11-24 18:59
广达的板,缺供电就掉电。
....大哥!    开机都能亮 啊!  你还迅维实地培训的。
用示波器来抓是哪组电压先掉,用双通道CH1 CH2 以SLP_S3#来比较是哪组电压先掉好有维修方向  详情 回复 发表于 2012-11-26 01:28
发表于 2012-11-25 11:17:20 | 只看该作者 �
Y450经典故障,显卡供电小板,上面靠板子边边上有个N的MOS管换个就可以解决问题
大概 这4个中的 哪个MOS管。反面还有两个。  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:25
我这个显卡小板子 是母的。 主板 是公的。  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:21
上面的MOS 我都量了 值是正常的。 难道是MOS 导通不良。引起的。  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:20
你有显卡板的图纸吗? 能不能记得是哪个N的MOS管。 我记错了是这样。刚待机的时候是38,过了一会到41-43.我让CPU 百分百 温度到47度 正常啊!  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:20
发表于 2012-11-25 11:20:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 11:20:38 | 只看该作者 �
坐个沙发,慢慢学习
发表于 2012-11-25 11:20:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 11:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 11:24:25 | 只看该作者 �
有台450的机器看视频2小时死机,很固定的,头大。
这个遇到过一次 不知道是温度还是接触不好,显卡 北桥加厚铜片,就好了  发表于 2012-11-25 11:50
如果是固定的。可以考虑下。刷个BIOS  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:26
发表于 2012-11-25 11:25:44 | 只看该作者 �
昨天换过了,第一次一样,后来好像好了,还在测试,谢谢楼主。  详情 回复 发表于 2012-11-25 13:28
左上角的那个,换了行不行都说一声。  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:30
发表于 2012-11-25 11:26:13 | 只看该作者 �
如果是固定的。可以考虑下。刷个BIOS
好的,我下载个bios试一下。谢谢。  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:29
发表于 2012-11-25 11:27:19 | 只看该作者 �
我遇到过Y450的很多的问题,好像都与显卡有关,但都没怎么解决掉。
发表于 2012-11-25 11:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 11:29:44 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-11-25 11:26
如果是固定的。可以考虑下。刷个BIOS
好的,我下载个bios试一下。谢谢。
发表于 2012-11-25 11:30:04 | 只看该作者 �
左上角的那个,换了行不行都说一声。
小板 都换了。还是不行! 蛋疼啊! 一跑显卡 就掉电! 难道真的是显卡芯片问题?!  详情 回复 发表于 2012-11-25 14:45
换了 还是一样。一模一样。开压力测试 马上掉!  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:50
马上 马上。  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:32
发表于 2012-11-25 11:32:36 | 只看该作者 �
动力火车FUN 发表于 2012-11-25 11:30
左上角的那个,换了行不行都说一声。
马上 马上。
发表于 2012-11-25 11:34:54 | 只看该作者 �
Y450问题很多销量很多。显卡问题两个我也没有解决,换了新的一样,你们的显卡在哪买呢 ?
今天有个淘宝卖家 给我承诺。 10年全新的130 如果是打磨 承担顺丰来回运费!  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:51
发表于 2012-11-25 11:50:16 | 只看该作者 �
左上角的那个,换了行不行都说一声。
那就不清楚了,反正是这个管子很容易出 的,最好能找个一样的小板换过去看看。也可以刷BIOS试试,多试试总没坏处  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:56
发表于 2012-11-25 11:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 11:54:30 | 只看该作者 �
ORTHOS_CN.zip (1.04 MB, 下载次数: 36)
发表于 2012-11-25 11:56:17 | 只看该作者 �
现在换PQ8 跟PQ7看下  详情 回复 发表于 2012-11-25 12:52
要是有 我早换了! 手上没这个配件!  详情 回复 发表于 2012-11-25 12:02
我打算换个 PQ5 因为值是100多。其他都是500多。  详情 回复 发表于 2012-11-25 12:01
