楼主: 姚羲冰
联想Y450 用鲁大师压力测试显卡马上掉!
发表于 2012-11-26 17:55:08 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2012-11-26 17:04
再次更正D1在图纸上应该也没接,所以SYS_SHDW#是直接拉低了3 5V待机
应该没有拉低 3V 5V. 因为掉电后。还有3V 5V。   保护HPGD 3V 5V 也参加。
我认为问题应该不在显卡上 我给你详细分析下 首先U30第4脚SYS_SHDN# SYS_SHDN#上拉电压应该为多少?是3V还是5V?从图纸上看R458,10K上拉电阻没有装,所以上拉电压应该不是3V. D12也没装所以也不去考虑它和  详情 回复 发表于 2012-11-26 20:18
发表于 2012-11-26 20:18:27 | 只看该作者 �
我认为问题应该不在显卡上
我给你详细分析下
首先U30第4脚SYS_SHDN#
SYS_SHDN#上拉电压应该为多少?是3V还是5V?从图纸上看R458,10K上拉电阻没有装,所以上拉电压应该不是3V.   D12也没装所以也不去考虑它和显卡的关系。唯一和SYS_SHDN#相连的只有Q16,你说SYS_SHDN#现在电压为2.3V是因为Q16压降,我认为是错误的,首先Q16是N沟道场馆,G极为3V那么场馆的DS基本没有内阻,所以Q16的第1脚与第3脚电压应该一致,即使G极无3V电压那么有压降的一段应该也是Q16的第3脚而不是第1脚所以U30第4脚为2.3V肯定是不对的
从上图待机芯片的图中我们可以看出SYS_SHDN#是5V_AL通过PR74这个39K电阻拉高至5V,所以正常情况下SYS_SHDN#应该为5V现在你所测到的2.3V肯定也是错误的。
继续分析待机芯片ISL6237第7脚LDO产生5V_AL线性电压后给14脚EN1和27脚EN2供电来开启5VPCU和3VPCU
我们从ISL6237的数据手册上得知
14脚和27脚开启电压为2.3V以上
从图纸上看SYS_SHDN#这个信号和这两个电压开启信号是相连的所以当SYS_SHDN#低于2.3V是14脚EN1和27脚EN2就会关闭5VPCU和3VPCU继而导致整个机器掉电
所以我的思路是查与SYS_SHDN#相关元件Q16换掉,如果SYS_SHDN#电压还为2.3V的话将PU3,ISL6237换掉试试看。
做维修一定要找到故障点在去尝试换件,盲目的换件很不但浪费时间很可能会扩大故障范围
还有SYS_SHDN#与SHDN相连的D1从图纸来看没有装,所以就不用考虑SHDN这个信号了
写了好多,好累 如果你还看不懂我在说什么的话 真的无语了
发表于 2012-11-26 20:23:21 | 只看该作者 �
明天按你说的。我认真 查一边!!   我也感觉2.3V不正常!    太感谢你了哦!
重点检查 PR74这个39K电阻阻值有无变大,Q16是否正常,待机芯片ISL6237  详情 回复 发表于 2012-11-26 20:40
费半天劲编辑的回复待审核了。。。你别着急订件,先找准故障原因在去做下一步  详情 回复 发表于 2012-11-26 20:28
发表于 2012-11-26 20:28:44 | 只看该作者 �
3脚 5V 2脚 3.2V 1脚为 2.2V 都正常。看来 故障锁定在显卡了。 我再换下 PU4 的波波电容。如果还是掉电。杀显卡了。  详情 回复 发表于 2012-11-27 10:07
发表于 2012-11-26 20:40:19 | 只看该作者 �
嗯嗯。明天就这样干下。我自己也觉得 不是显卡问题。  详情 回复 发表于 2012-11-26 21:01
发表于 2012-11-26 20:43:57 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
还没呢。今天订了显卡。 我今天都想到 那个4脚 2.3V 不正常。今天太忙了。 刚有思路。又来客户。大家也知道。一个人的店。没办法。  详情 回复 发表于 2012-11-26 21:02
发表于 2012-11-26 20:44:42 | 只看该作者 �
还是用替换法吧。
发表于 2012-11-26 20:46:33 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2012-11-26 09:33
刚才我看了下图纸,说实话和我上次修到的索尼机器故障非常相向,当时的故障也是修了很多天才找到
给楼主 ...
学习了,同时希望楼主的Y450能找出故障点。
发表于 2012-11-26 21:01:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 21:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 21:06:18 | 只看该作者 �
哎,这个你就别纠结了
发表于 2012-11-26 21:09:24 | 只看该作者 �
哎,这个你就别纠结了,你跑一下3D,如果一跑就掉电,直接换显卡(前提是散热是好的),这个板我都修了不知道几百几K个了,显卡容易坏,有GE1和GS-A2两种显卡,不知道你的是哪种??
GS-A2 。 可是有时候 还没进系统就掉电, 一过滚动条 就掉电! 有时候 又不会!搞的我蛋疼!  详情 回复 发表于 2012-11-26 21:12
发表于 2012-11-26 21:10:33 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2012-11-24 18:21
这个显卡换掉吧  09年生产的不好用  换个10年测试的显卡
09年产的 就没有问题了
发表于 2012-11-26 21:12:07 | 只看该作者 �
quantaesRMA 发表于 2012-11-26 21:09
哎,这个你就别纠结了,你跑一下3D,如果一跑就掉电,直接换显卡(前提是散热是好的),这个板我都修了不知 ...
发表于 2012-11-26 21:14:11 | 只看该作者 �
你把那个供电小板也给搞了,哎,感觉你乱搞一通,
。。。我哪里是乱搞。之前修过一台Y450 。 是偶尔能亮, 不亮的时候。 电流在0.8-1。0这样。 这种故障 属于疑难杂症。 说有思路。 运气也很重要  详情 回复 发表于 2012-11-27 10:10
发表于 2012-11-27 00:11:58 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-582486-1-1.html
可以看看我这贴子, 不详细,但是是一个思路!看看后面网友的回贴也有收获
这块板我也修了一个星期,最后是通过示波器监测主板各组供电3V,5V,CPU供电,显卡供电在掉电的瞬间产生的一个下降波形判断出显卡供电的电容滤波问题,监测电压时,引起掉电的电压会垂直下降。同时别的电压会是一个斜坡的下降沿这说明掉电不是这个电压引起的。你可以通过这个方法监测下主板的各路供电!
接在电容上  详情 回复 发表于 2012-11-27 10:43
你是用波波 按在电容上 还是电感的前级?  详情 回复 发表于 2012-11-27 10:08
发表于 2012-11-27 09:59:37 | 只看该作者 �
y450的显卡容易坏,换个好多个了
发表于 2012-11-27 10:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 10:08:23 | 只看该作者 �
可以看看我这贴子, 不详细,但是是一个思路!看看后 ...
发表于 2012-11-27 10:10:12 | 只看该作者 �
确实昨天我忽略了一点,Q16它的G级电压为3V,D极电压为5V 所以S极电压应该小于5V.所以温控芯片第4脚的电压为2.3V可能是对的,135楼说的显卡供电杂波,肯定是电感后极与滤波电容一端是否是一条稳定直线。可以用示波器  详情 回复 发表于 2012-11-27 10:35
