楼主: 姚羲冰
联想Y450 用鲁大师压力测试显卡马上掉!
发表于 2012-11-25 17:02:09 | 只看该作者 �
温度38度。鲁大师压缩 不正常太底了。。是不是温控电路出问题了。。看看是不是显卡铜柱掉了
不是 显卡温度 能跑上来! 40几度。 不是温控电路! 跑CPU百分百 都不会掉! 有时候 还没进系统就马上掉! 蛋疼啊。  详情 回复 发表于 2012-11-25 17:24
发表于 2012-11-25 17:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 17:47:22 | 只看该作者 �
张小三2 发表于 2012-11-25 15:43
那个小电源板的有极形电容,容易引起掉电.你可以看看.
我刚2个都换了。现在故障又跟刚拿来的时候一样了。  还没进到系统就掉电。 第二次能进系统。跑CPU百分百 都OK。 示波器量了 所有的电感 跟机性电容! 波波都正常。
发表于 2012-11-25 17:55:08 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
显卡低负荷运行可以,高负荷马上掉了,应该还是电容,bios看看。 实在不行换个显卡看看?
有没有重装系统?
显卡低负荷运行可以,高负荷马上掉了, 这种情况 有没有可能是显卡芯片本身?  详情 回复 发表于 2012-11-25 20:17
肯定跟系统没关系的。  详情 回复 发表于 2012-11-25 18:10
另外一个电容还没换。 就是主板上的。 我换下看看。 现在只能先易后难。 有时候进滚动条 就掉电。 或者快到桌面就掉。 第二次开 就可以进系统 跑CPU百分百 又都正常。鸟机器。垃圾 垃圾。  详情 回复 发表于 2012-11-25 18:09
发表于 2012-11-25 18:09:31 | 只看该作者 �
gljiang 发表于 2012-11-25 17:55
楼主修好了吗?
显卡低负荷运行可以,高负荷马上掉了,应该还是电容,bios看看。 实在不行换个显卡看看? ...
发表于 2012-11-25 18:10:05 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
肯定跟系统没关系的。
发表于 2012-11-25 18:30:18 | 只看该作者 �
我遇到过Y580和你这个现象有点像  后来从新切换一下显卡就好了  双显卡的
这样啊。 我现在是第一次开 过完滚动条 快到桌面 就掉电。 第二次开! 才能进系统到桌面,然后跑CPU百分百 都好好的。 客户拿过来的时候。 进滚动条 马上掉。 我就换了个CPU 又可以了。 可以进系统桌面。可是一  详情 回复 发表于 2012-11-25 20:15
发表于 2012-11-25 18:38:37 | 只看该作者 �
我这也也有一个hp的cq32也是这个毛病,不知道从哪里入手啊
发表于 2012-11-25 20:08:54 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-11-24 23:28
大哥机器能亮的。 风险大啊。 现在淘宝打磨的显卡太多了。 买我都怕。
那就是主板了   你做一下桥吧!
你是说显卡? 看来明天得报风险了。  详情 回复 发表于 2012-11-25 20:16
发表于 2012-11-25 20:15:41 | 只看该作者 �
这样啊。 我现在是第一次开 过完滚动条 快到桌面 就掉电。   第二次开! 才能进系统到桌面,然后跑CPU百分百 都好好的。   客户拿过来的时候。 进滚动条 马上掉。 我就换了个CPU 又可以了。  可以进系统桌面。可是一开鲁大师 或者视频 马上掉电
发表于 2012-11-25 20:16:01 | 只看该作者 �
℡祐手褔 发表于 2012-11-25 20:08
那就是主板了   你做一下桥吧!
你是说显卡? 看来明天得报风险了。
发表于 2012-11-25 20:17:38 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2012-11-25 20:29:02 | 只看该作者 �
应该也有可能吧, 普通运行应该没有使用到显卡的3D引擎部分。
可是 有时候 还没到系统 过完 滚动条 就掉电。来的时候 是这样。或者快到桌面就掉电。 这种疑难杂症我现在是没招了。 只能明天去碰运气了 换了CPU 又可以进到桌面。 还谁掉电。  详情 回复 发表于 2012-11-25 20:59
发表于 2012-11-25 20:46:12 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-11-25 10:55
我找了 有家 是10年的。 是全新的! 价格是130 保证不是打磨, 我说 如果是打磨 你们承担顺丰来回运费!
那兄弟是否给个号呢
加我QQ 522855560  详情 回复 发表于 2012-11-25 20:58
发表于 2012-11-25 20:58:06 | 只看该作者 �
980027495 发表于 2012-11-25 20:46
那兄弟是否给个号呢
加我QQ 522855560
发表于 2012-11-25 20:59:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 20:59:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 21:10:45 | 只看该作者 �
楼主有没有考虑是显卡核心供电芯片老化,导致带不动负载呢
我知道啊。芯片手上没现货啊。就加焊了。PU4芯片。 电感也换了。 就波波电容还没换。 我都换烦了。  详情 回复 发表于 2012-11-25 21:15
发表于 2012-11-25 21:13:14 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-11-24 23:30
2个系统 供电芯片。 电容 电感 我都拆下来都换了 还是一样。
没看到这句话,楼主先软后硬,做个系统装个原装驱动先。只是建议
跟系统毛关系啊。  详情 回复 发表于 2012-11-25 21:14
发表于 2012-11-25 21:14:30 | 只看该作者 �
跟系统毛关系啊。
楼主 不要说跟系统没关系,我遇到过Y460的一装显卡驱动进系统就黑屏,进安全模式把独显驱动卸了就又可以进系统了,以为是显卡问题,换显卡。后来问了下在联想售后朋友,叫用原机驱动光盘装了才OK  详情 回复 发表于 2012-12-1 08:34
