楼主: 姚羲冰
联想Y450 用鲁大师压力测试显卡马上掉!
发表于 2012-11-27 20:20:26 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2012-11-27 19:52
电压有杂波,应该是滤波电容不良,或者电容空焊造成的,换电感没必要,不过不管怎么说找到了故障原因解决 ...
感谢大家 给我提供思路!  谢谢大家!!!
发表于 2012-11-27 20:21:10 | 只看该作者 �
请教你一个问题。电感 R56表示什么。  我换了R36的也不行。   R代表电阻。  56是数字。 电感里面的线圈大小吗?
发表于 2012-11-27 22:30:44 | 只看该作者 �
学习了,学习了,
发表于 2012-11-28 16:59:01 | 只看该作者 �
我碰到好几个了 也没修好交换个板 也不贵
发表于 2012-11-28 20:53:40 | 只看该作者 �
学习了,原来高手那么多
发表于 2012-11-28 22:52:52 | 只看该作者 �
没遇到过啊,奇迹
发表于 2012-11-28 22:54:26 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2012-11-28 22:52
没遇到过啊,奇迹
我TM是走狗屎运了!
发表于 2012-11-28 23:09:07 | 只看该作者 �
是那几个电容啊
发表于 2012-11-29 09:54:32 | 只看该作者 �
这个机子是我修的话,我首先会换掉那个显卡供电小板,还有那个充电的小板也容易坏,我都遇到好几次了。这个机子换显卡我从来没有换好过,不过这2个小板都不便宜,尤其是那个充电的小板,要150左右,那个显卡小板倒是便宜些,我们这里都有备货,专门修这样的机子的
发表于 2012-11-29 10:36:32 | 只看该作者 �
这样的帖子也火了。。。。我修过这一例
一模一样的故障,只要把显卡驱动删掉就不掉了,因为Y450是双显卡的,所以集显还能用,但运行独立显卡相关的程序就有问题了,所以先加焊下显卡,反正我是做显卡好的
发表于 2012-11-29 10:38:16 | 只看该作者 �
发个你修好后的波型看一下,来个对比啊
发表于 2012-11-29 10:40:00 | 只看该作者 �
感觉显卡性能不良,换掉应该可以解决问题的
发表于 2012-11-29 11:42:54 | 只看该作者 �
Y450 G86 630显卡通病  换631的吧
发表于 2012-11-29 12:34:57 | 只看该作者 �
把显卡的供电调节到最高电压看看
我机器都修好了。就是不知道 怎么把帖子改成已解决!  详情 回复 发表于 2012-11-29 13:06
发表于 2012-11-29 13:06:13 | 只看该作者 �
hufeng 发表于 2012-11-29 12:34
把显卡的供电调节到最高电压看看
发表于 2012-11-29 14:17:54 | 只看该作者 �
直接换掉显卡看看啊
发表于 2012-11-29 16:17:47 | 只看该作者 �
开心1 发表于 2012-11-24 20:07
我遇到过一个  用鲁大师测试一会 就掉电  折腾了好久 发现系统供电芯片 周围有个电容  快掉了 马上拆掉 装机 ...
我也是电容问题!  你知道怎么把求助改成 已解决吗?
发表于 2012-11-29 16:24:36 | 只看该作者 �
个人觉得是显卡问题!
发表于 2012-11-29 18:12:04 | 只看该作者 �
应该是电感绕组的匝数不一样,电压高电流大的绕组应该多一些,匝数越多电感量越大,储能应该也就越多,这只是我个人理解,如果你想深入的话最好查下相关资料
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎么把帖子改成已解决???  发表于 2012-11-29 21:29
发表于 2012-11-29 18:46:33 | 只看该作者 �
那就换了试试看
