查看: 9060|回复: 74
技嘉945从触发掉电到循环跑乱码的维修一例
发表于 2012-11-1 01:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-945PLM-S2
此板故障为:不插CPU 小12V能触发上电,插上后触发立即掉电
维修流程:上午接过主板,首先外观检查除了北桥边上一颗小电容有鼓包没发现其它问题,再对地打值,12V小插头、MOS管,ATX电源接口、USB接口、3。3V均正常。接上电,触发就掉电,拔下4PIN插头后能正常上电,心里就在想,肯定是12V主供电有短路——(12V供电短路一般为上下MOS管、滤波电容、及电源管理芯片和驱动芯片问题)马上断电,打值,上下两组MOS管都正常、滤波电容很少坏所以忽略了、然后就是查电源管理芯片了,当查到这一步,发现此芯片脚被人      焊过,于是开始检查芯片。首先测10脚供电对地短路了,(心想不对啊,)边上相连了一个小电容,一端接VCC供电,一端接地的是滤波用的,测此电容对地为0,以为坏了,用镊子拔开,还是一样,看来情况可能是电源管理芯片坏了。
于是找了一个更换上去后,能触发上电了,再把北桥边上的电容也换掉。
然后上U、插上内存,主板跑码,C1、C3、07循环,检查各供电都正常。心想刷BIOS,找到此板的BIOS刷上后故障依旧,查了老半天头都大了,然后在论坛上查找相关故障问了老师,得知,是IO少了33M的时钟,就是说可能是时钟芯片有问题或断线没发出时钟信号给IO,所以才跑此码循环, 检查了下没有断线,又没此型号钟芯片,
于是从IO8718F的47脚PCICLK跑线出来过孔到板背面再飞了根线到PCI的B16脚。
然后装上CPU、内存,试机,跑码从C1到7F自检完毕,此板修复!
   得到一点经验就是说,在怀疑芯片有问题时,一定要仔细检查先排除供电的来源也就是上拉电阻等后级的元件是否有问题,排除了后,再更换芯片。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2188580.5元2022-8-1 02:05
 会员6234250.5元2019-11-9 21:23
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +105 收起 理由
best123 + 5 赞一个!
lrt0000 + 5 很给力!
ptmanager + 40 赞一个!
尛磊 + 10 赞一个!
太阳高照 + 10 赞一个!
沉默无语 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
faw + 10 赞一个!
许春涛 + 5 用心
本文由 会员672846 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-1 09:57:39 | 只看该作者 �
33m时钟时钟那个修的很好!
发表于 2012-11-1 09:51:33 | 只看该作者 �
楼主   IO上的时钟不对吗  多少V啊
这里是1.6V左右正常。  详情 回复 发表于 2016-1-16 14:34
I/O芯片没有收到33M的时钟信号,楼主就从PCI槽那边的33M时钟信号引脚飞了根线给I/O,使其能够正常工工作  详情 回复 发表于 2012-11-1 11:44
发表于 2012-11-1 09:50:32 | 只看该作者 �
很厉害,这种故障都解决了,值得学习哦
发表于 2012-11-1 09:52:48 | 只看该作者 �
内存供电是不是正常,如正常北桥可能性最大,
发表于 2012-11-1 09:56:06 | 只看该作者 �
你是测 b16脚没电压吗?
工作电压推测是正常1.6V。  详情 回复 发表于 2016-1-16 14:31
发表于 2012-11-1 10:40:13 | 只看该作者 �
各位哥们,之前说了是除IO上面少33M时钟,其它的供电时钟复位都正常,也就是说时钟芯片有问题或中间断线没发出33M给IO,47脚PCI CLK无电压, 就借PCI插槽上B16脚的33M时钟电压1。6V直接飞到IO47脚上,就可以了。
解释的真好,要不然我也没看得懂,是什么个维修过程,呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:05
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2012-11-1 10:55:40 | 只看该作者 �
好用心的同行
发表于 2012-11-1 11:01:27 | 只看该作者 �
太经典了 学习了
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-2 10:30
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
逊维网 -2
发表于 2012-11-1 11:08:48 | 只看该作者 �
嗯,不错的案例
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
逊维网 -1
发表于 2012-11-1 11:25:57 | 只看该作者 �
飞线是快,可是书上说时钟线要等长,跑线补线是不是更好一些?
我感觉虽然是这么说 但是如果不影响使用应该问题不大 维修就是修好能正常用就行了 理那么多  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:44
发表于 2012-11-1 11:44:23 | 只看该作者 �
刚哥 这我知道 但是IO得时钟不是时钟给的吗  详情 回复 发表于 2012-11-1 16:45
发表于 2012-11-1 12:15:09 | 只看该作者 �
高手啊。新人表示看不太懂
发表于 2012-11-1 12:35:48 | 只看该作者 �
可以的 修好就是王道
发表于 2012-11-1 12:38:56 | 只看该作者 �
故障点找对了,但这个飞线法,说实的,如果客户不在,你自个装进箱,以后不出事就没有什么问题。如果是我送给你修,这样我真无法接受,绝对是退还给你。还是跑线补吧。
上 上绿漆 不就看不出来了吗  详情 回复 发表于 2016-3-29 16:09
发表于 2012-11-1 13:47:02 | 只看该作者 �
楼主问的是谁这么准,就知道这故障是没有33M时钟,难道是通病
发表于 2012-11-1 14:09:53 | 只看该作者 �
分析的很好
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-2 10:31
发表于 2012-11-1 16:45:34 | 只看该作者 �
因为PCI B16脚时钟工作信号波形也是时钟芯片工作提供,所以从此处飞线解决故障。  详情 回复 发表于 2016-1-16 14:37
发表于 2012-11-1 17:03:49 | 只看该作者 �
一般情况下,检查了断线和中间元件损坏的可能,大多就是时钟芯片本身问题(内部管理IO的那个模块有问题。),找不到更换的,就只有用很细的线飞线了。
发表于 2012-11-1 17:33:21 | 只看该作者 �
写得很详细!
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-2 10:33
