楼主: 精正电脑
技嘉945从触发掉电到循环跑乱码的维修一例
发表于 2016-3-14 22:43:50 | 只看该作者 �
修IO时钟是亮点
发表于 2016-3-14 22:50:06 | 只看该作者 �
正在努力学习中,感谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2016-3-15 08:22:37 | 只看该作者 �
根据代码c1c307知道是io没有时钟,这个经验好。从io pciclk飞线到b16脚,是断线了?
发表于 2016-3-15 08:27:27 | 只看该作者 �
不是太明白,B16脚的33M时钟信号也是时钟芯片发出的,哪就说明芯片不一定坏了吧。
发表于 2016-3-15 09:01:53 | 只看该作者 �
飞线好高大上
发表于 2016-3-15 09:34:59 | 只看该作者 �
不错。要是我我也找不到这原因
发表于 2016-3-15 11:44:27 | 只看该作者 �
dyjs 发表于 2012-11-1 11:25
飞线是快,可是书上说时钟线要等长,跑线补线是不是更好一些?
我感觉虽然是这么说  但是如果不影响使用应该问题不大  维修就是修好能正常用就行了   理那么多
发表于 2016-3-15 12:48:13 | 只看该作者 �
这种故障都解决了,很厉害,值得学习哦
发表于 2016-3-15 17:07:17 | 只看该作者 �
这个板子内存供电那个IC容易坏
发表于 2016-3-15 17:19:25 | 只看该作者 �
应该是断线了   不然时钟没工作你拉也没有用
发表于 2016-3-15 23:44:55 | 只看该作者 �
这线飞的没谁了...
发表于 2016-3-16 07:53:59 | 只看该作者 �
时钟一致,这样也还是行的,有才!
发表于 2016-3-16 08:47:05 | 只看该作者 �
这线飞得很标准啊,我们一般遇到不过内存 就没有折了
发表于 2016-3-16 09:44:22 | 只看该作者 �
945的板子不好修
发表于 2016-3-16 13:05:00 | 只看该作者 �
精正电脑 发表于 2012-11-1 10:40
各位哥们,之前说了是除IO上面少33M时钟,其它的供电时钟复位都正常,也就是说时钟芯片有问题或中间断线没 ...
解释的真好,要不然我也没看得懂,是什么个维修过程,呵呵
发表于 2016-3-28 17:53:32 | 只看该作者 �
又和楼主学了一招,谢谢分享..
发表于 2016-3-29 16:09:45 | 只看该作者 �
sxjita 发表于 2012-11-1 12:38
故障点找对了,但这个飞线法,说实的,如果客户不在,你自个装进箱,以后不出事就没有什么问题。如果是我送 ...
上 上绿漆 不就看不出来了吗
发表于 2016-3-29 16:30:05 | 只看该作者 �
飞线总觉得不太靠谱
发表于 2016-3-29 23:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个只能经验判断,还是有什么方法,像这种问题桥也会出现的吧!
发表于 2016-3-30 00:34:46 | 只看该作者 �
这么多问题都修好了
