查看: 7587|回复: 10
acer小本PAV70无待机电流
发表于 2012-9-24 11:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天客户那来个小本不开机 我看下PAV70 拆开测待机芯片51125a   1脚0.28V  6脚0.11V   3脚0.38V   16有主供电大家帮帮忙看看客户急等着。  是不是芯片坏了我换个51125上去还不如这个芯片呢求高手来!!!
发表于 2012-9-24 12:08:34 | 只看该作者 �
老鸟来啊 客户急要呢  帮个忙啊
发表于 2012-9-24 12:48:47 | 只看该作者 �
我也是新手,正在学习中
发表于 2012-9-24 12:51:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 12:58:15 | 只看该作者 �
我也是菜鸟,学习中
发表于 2012-9-24 13:04:10 | 只看该作者 �
查主供电, 16#        17#  5V  8# 3V   正常后查, 1#  6#  开启信号高电平,         如都正常,换芯片,        如还不出3V 5V  就断开后继,           查反遗电路,与外转元件,看有没有少件什么的
发表于 2012-9-24 13:11:31 | 只看该作者 �
tmkdskf123 发表于 2012-9-24 13:04
查主供电, 16#        17#  5V  8# 3V   正常后查, 1#  6#  开启信号高电平,         如都正常,换芯片,     ...
8# 0.02V   17# 0.09V   16有主供电
发表于 2012-9-24 13:12:01 | 只看该作者 �
y20120707 发表于 2012-9-24 12:51
你现在自己开的店吗,蛮不错的
给人打工的
发表于 2012-9-24 13:18:37 | 只看该作者 �
13# 是不是高电平了,如果是,,,,就是芯片本身坏,或是 线性 3V 5v  后继有短路了
发表于 2012-9-24 14:47:28 | 只看该作者 �
嗯!此主板是仁宝代加工的,你先检查一下ACIN   ACON    ACOFF   这三个信号是否为正常
发表于 2012-9-25 09:08:36 | 只看该作者 �
你现在自己开的店吗,蛮不错的
那你现在学得怎么样了啊
