查看: 8168|回复: 30
HP540适配器不开机 电池可以开机维修一例
发表于 2012-9-14 16:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
HP 540 故障:用电池可以开机  适配器不开机。
接到手,问一下徒弟:“给你玩好不好。”
2个小时候徒弟跑过来说:“师傅,搞不定啊。”
“什么情况啊现在?”
“3V 5V正常,晶振波形也正常,COMS放电后用适配可以开机,但是自动开机,可
开几次又不行了,风枪吹一下板又可以正常开机。晶振换了,IO换了,就差南桥
没搞了”
接板一看,额,狂晕,我一向不提倡乱焊的,乱七八糟的。OK我服了
动手。上电池插上电源,电流上去了,充电正常。那么电池可以开机 适配器不能
开机。
“用电池开机有IO就行,但是适配器不开机,好,IO这块我们先放放,看看其他
地方。”
既然徒弟说其他电压都正常了,那就先从按键开始吧直接看信号如图CN2的PWR_SWIN#_3先一路追查,连接到Q39。通电按下开关,YY的没反应,问
题这么简单,搞条小线接上去,插上适配器,开机,灯亮了路好走了,只剩下装
机了。
徒弟说:“这么简单?”
怒吼“YY的,看都不看你就直接给我乱换东西,拿走拿走,记得把晶振,和IO给
换下来啊,都是钱滴。。”。
一开始写错了 不是DELL D505是HP540的 实在抱歉 因为手上正在修DELL D505的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 12:37
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-9-14 17:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
徒弟要加油哦
发表于 2012-9-14 17:05:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这就是经验了,呵呵。加油啊。维修要心细啊。查明找换。
发表于 2012-9-14 17:20:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
师傅就是牛叉
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-14 18:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  简直是秒杀啊
发表于 2012-9-14 18:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如楼主所述,电池能开机?有点迷惑。
发表于 2012-9-14 18:56:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2012-9-14 18:57:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
老手有经验修的快
发表于 2012-9-14 19:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
徒弟还是徒弟,向师傅学习。
发表于 2012-9-14 19:26:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CN是开机按键把
发表于 2012-9-14 21:04:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是线路中间断线了还是Q挂了?。
发表于 2012-9-14 21:08:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
师傅就是师傅,思路是关键的
发表于 2012-9-14 21:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
师傅就是师傅  佩服啊
发表于 2012-9-14 21:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞个3.3V到Q39的2PIN?
发表于 2012-9-14 22:22:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这么快速,直得学习.
发表于 2012-9-14 22:29:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接飞线 够快啊
发表于 2012-9-14 22:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个师傅算不错了 徒弟不会你会教   还有子啊不是很懂的情况下会给他修   像我以前不会修根本不让你碰   而且不教  现在的成绩都是我自己琢磨出来的  有个人教能省很多路
发表于 2012-9-15 00:24:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
沐星 发表于 2012-9-14 21:04
是线路中间断线了还是Q挂了?。
过孔断线了
发表于 2012-9-15 07:07:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断线了。。。我相信徒弟也会成为师傅的。。。。。是吧楼主
发表于 2012-9-15 10:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也想找个好点的师傅啊
