查看: 47913|回复: 4
hp1005 扫描打印复印一体机,显示printing document 然后无反映故障
发表于 2012-9-6 12:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接修一台HP1005,故障现象如标题所述。开机面板显示正常。打印自检时,提示printing document。然后整机无反映。关机摸加热组件,没有温度,随换加热组件,故障一样。后来换了块电源板,修好了。检测发现电源板上面给加热片供电的BCR5KM14L坏掉了。
发表于 2012-9-9 13:01:40 | 只看该作者 �
HP这类故障还是很多的
发表于 2012-9-11 17:05:00 | 只看该作者 �
修好了就是好事嘛
发表于 2012-9-26 11:02:37 | 只看该作者 �
打酱油。。。。学习
发表于 2012-10-6 09:48:01 | 只看该作者 �
HP的机器总体还好,比较耐用。楼主费了点周折,不过修好了是值得祝贺的。
