查看: 25438|回复: 175
联想SL400花屏艰难的维修
发表于 2012-8-18 12:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到联想SL400的机器,开机花屏,显卡问题,客户也知道,谈好,客户走了。 拆机,显卡周围都是打黑椒的,也没在意,因为前段时间也修到SL400的机器花屏,重值显卡一次就OK了,显存也重值了。拆出主板首先先加焊一下,能省事最好。不行,没办法了只能拆显卡了,上面温度在245,下面温度在200左右,一会儿就拆下来了,黑胶都粘在主板上,没掉PIN,显卡直球,清洗主板, 弄了好一会儿才把主板上的黑胶除了,没有掉脚。焊上显卡还以为好了,看电流上不去。难道是背面的显存也出问题了,拆显存直球,焊上主板,开机也不行。没办法了拆显卡吧,拆掉显卡看到主板上有的点干干净净的,有几十个点。心想原来是显卡和主板没有粘上,找到问题就好办了。就用锡把主板上没有粘上的点细细的弄了一遍,显卡直球焊上,开机不亮,心都凉了。 没办法,还是拆显卡,看到主板还是有点没有粘上,这怎么办呢?难道要直球到主板上,这个还真没有试过,不过好像也没别的办法了。想到就做,在主板上直球,风枪吹好后,我刮了一下,一下掉了十几个球下来了,不是掉点的。难怪老是不显示了。没办法,用镊子慢慢刮主板上的点,一个个的补,全部补完后,刷松香全部吹了一下,在弄镊子刮了没有掉了。放上显卡焊上,开机OK了,黄天不负有心人啊,终于好了,就这个机器搞了差不多一天,测试都OK了。。
同意楼主: 4.5
楼主的手艺不恭维。你的温度不够,冷焊点,或者没有融化  发表于 2012-8-23 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 17:32
同意楼主: 4
黑胶的这种显卡, 在维修的时候最重要的还是细心还耐心了  发表于 2012-8-20 20:44
参与人数 5下载分 +39 收起 理由
张兴旺 + 10 很给力!
科技通 + 5
zhouyuazj + 10 很给力!
605092914 + 8 神马都是浮云
豆腐刀 + 6 赞一个!
发表于 2012-8-18 13:18:34 | 只看该作者 �
反其道而行,楼主威武
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 23:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 13:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 22:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-21 16:00:33 | 只看该作者 �
上部温度240,下部200.拆显卡用这个曲线?上部高些,是为了加热还是怎么的?求解释
发表于 2012-8-18 13:00:36 | 只看该作者 �
这个机一般电容问题多
高手能否说下 那个电容爱出问题啊  详情 回复 发表于 2012-8-18 14:40
发表于 2012-8-18 13:33:39 | 只看该作者 �
是主板氧化了么,导致不粘锡吗
发表于 2012-8-18 13:34:22 | 只看该作者 �
遇到这种情况不能乱了阵脚,不粘锡情况在做桥的时候很容易发生,看到亮晶晶的焊点要用烙铁稍微刮一下。
发表于 2012-8-18 13:36:18 | 只看该作者 �
这种问题刮锡膏就可以解决
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-25 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 15:26
发表于 2012-8-18 13:40:06 | 只看该作者 �
你们都是大师啊  这么高难度的东西你们都可以搞好
这位兄弟怎么和我一样的头像  详情 回复 发表于 2012-8-21 15:02
发表于 2012-8-18 13:44:11 | 只看该作者 �
*脏话*,牛人啊,在主板上植珠还是第一次见,又学到一招
发表于 2012-8-18 14:40:18 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-25 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 09:21
他说的电容就是屏暗 电容短路,保险开路了!  详情 回复 发表于 2012-8-23 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 21:50
高压板主供电电容短路, 还有屏轴, 通病  详情 回复 发表于 2012-8-20 20:43
发表于 2012-8-18 14:47:22 | 只看该作者 �
学习了,这个办法还真的没有试过
发表于 2012-8-18 14:54:07 | 只看该作者 �
想法确实不一样
发表于 2012-8-18 14:55:39 | 只看该作者 �
听说还是第一次。牛
发表于 2012-8-18 15:02:22 | 只看该作者 �
这种主板只要bga温度达到,就好取
发表于 2012-8-18 15:02:28 | 只看该作者 �
换个思路去搞,也挺不错
发表于 2012-8-18 16:08:34 | 只看该作者 �
不是一般人,这也行
发表于 2012-8-18 16:49:49 | 只看该作者 �
电容就是那个 USB接口供电的黄色钽电容
发表于 2012-8-18 17:27:50 | 只看该作者 �
想知道LZ那个外接正常内屏花屏怎么去维修也是SL400
发表于 2012-8-18 20:45:12 | 只看该作者 �
果然是牛人啊,学习了!
发表于 2012-8-18 22:02:12 | 只看该作者 �
上面温度在245,下面温度在200左右
,你用的是什么BGA ???
发表于 2012-8-18 22:30:39 | 只看该作者 �
目前还没修过带黑胶的。一直在想象到时候做BGA会不会干废。。。纠结中
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-24 12:43
