楼主: 清风陈
联想SL400花屏艰难的维修
发表于 2012-8-26 11:21:23 | 只看该作者 �
哎板子上,特别是打胶的,都会有点这样,注意下就行!
发表于 2012-8-26 12:05:08 | 只看该作者 �
有点浪费时间了
发表于 2012-8-26 12:18:12 | 只看该作者 �
楼主取显卡的时候上温245下温200取下显卡,因为下温较低,黑胶全都留在板子上。
二次焊显卡的时候下温要升高才行吧。下温略高于上温,我一般下温245,上温235。
发表于 2012-8-26 12:20:27 | 只看该作者 �
另外板子上除锡后如果发现有白点(没有上锡)一定要上锡再除平。
如果点很顽固不上锡,先用天那水擦干净,在上少许松香再上锡。
发表于 2012-8-26 14:57:11 | 只看该作者 �
温度不到位
发表于 2012-8-26 15:02:00 | 只看该作者 �
{:soso__1009657195835417389_1:}黑胶都粘在主板上?边上的黑胶不用先去掉吗?
发表于 2012-8-26 15:14:34 | 只看该作者 �
可能是加焊的温度不够,没完全化开
发表于 2012-8-26 17:23:18 | 只看该作者 �
下部温度应该比上部的高才是呀,第一次见这种情况额,记得上部温度超过230芯片就很容易挂,一般都用下部260上部230的温度弄,
发表于 2012-8-27 20:16:19 | 只看该作者 �
是要好好学习了!!
发表于 2012-8-27 21:38:43 | 只看该作者 �
这个板子我与了好几次,外接显示,屏不显示,显卡都换过就是不来,是不是通病呀???
发表于 2012-8-27 21:46:23 | 只看该作者 �
高手哇。。真细心呀。我芯片取下来时从来没看那芯片是不是有点没粘上的。我要是遇到这情况最多重植两次就换板了.....
发表于 2012-8-27 22:06:17 | 只看该作者 �
LZ威武,上次一个V3000的换显卡,也遇到同样现象,于是加温度,差点没把显卡做爆了!
发表于 2012-8-28 09:20:39 | 只看该作者 �
楼主威武
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-561247-1-2.html
发表于 2012-9-1 08:17:31 | 只看该作者 �
楼主你能否说下  你是怎么在板子上面植株的
发表于 2012-9-1 08:27:33 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-8-18 22:02
上面温度在245,下面温度在200左右
,你用的是什么BGA ???
我也感觉挺奇怪的,一般都是下面温度高的。他的怎么上面温度高,是不是搞反了,或自己调的值。
发表于 2012-9-2 08:35:41 | 只看该作者 �
这样也不错
发表于 2012-9-2 09:23:53 | 只看该作者 �
楼主的思维方式还是挺灵活的
发表于 2012-9-2 11:08:13 | 只看该作者 �
修此机,只需半小时。包括拆装。且百分百好。呵呵,羡慕我吧
发表于 2012-9-8 16:50:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 09:15:44 | 只看该作者 �
一些主板焊点氧化是完全可能的,楼主的方法提醒我们,要注意某些特殊主板焊点氧化问题,我想最好在焊接前要对焊点一一检查,避免有问题焊点,提高成功率。
