楼主: 清风陈
联想SL400花屏艰难的维修
发表于 2012-8-21 17:24:17 | 只看该作者 �
要做好隔热措施】
发表于 2012-8-21 17:27:42 | 只看该作者 �
楼主那个BGA是两温的是吧,我这用的是三温的,每次植球的时候还没有遇到这样的现像呵呵,楼主威武哈哈
发表于 2012-8-21 17:41:28 | 只看该作者 �
呵呵 氧化了你就不能刮刮它 你拖的再平 也不一定好用 其实不如粗糟点呢
发表于 2012-8-21 17:42:35 | 只看该作者 �
主板上面植球,见识了。
发表于 2012-8-21 17:47:29 | 只看该作者 �
在主板上植珠还是第一次见
发表于 2012-8-21 21:49:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-21 23:02:44 | 只看该作者 �
腾程科技 发表于 2012-8-20 20:43
高压板主供电电容短路, 还有屏轴, 通病
同意,我也遇到过那个电容短路的,屏轴还没有遇到
发表于 2012-8-21 23:03:26 | 只看该作者 �
我一般遇到这种黑胶都比较纠结,有一种出不出来的感觉
发表于 2012-8-22 12:04:58 | 只看该作者 �
楼主技术不错,也很有耐心,学习了
发表于 2012-8-22 12:10:30 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2012-8-18 17:27
想知道LZ那个外接正常内屏花屏怎么去维修也是SL400
外接正常,说明显卡没有题,内屏花屏,你看看是不是屏线接口氧化了。搽干净不行就换个好屏试试,还是花屏就是屏线问题。不花了就是起先那个屏有问题。
发表于 2012-8-22 12:21:26 | 只看该作者 �
楼主在主板上植了球,那显卡上的球怎么值?难道还要把显卡上的焊点空出来?
发表于 2012-8-22 12:22:44 | 只看该作者 �
我怀疑楼主是不是把温度调得太低了一点,因为这种事情,我好像还从没遇到过
发表于 2012-8-22 12:30:28 | 只看该作者 �
“用镊子慢慢刮主板上的点”,也就是说那些点没用镊子刮表面之前已经不粘锡了,如果真不是因温度不够高而引起,像这种焊点不粘锡的情况一旦碰到,那真是工程量巨大了,唉,修笔记本真难啊
发表于 2012-8-22 12:39:18 | 只看该作者 �
三温的肯定比两温的好,这是毫无疑问的
发表于 2012-8-22 13:15:04 | 只看该作者 �
这办法不错,以后遇到了又这样
发表于 2012-8-22 14:17:39 | 只看该作者 �
   我们  前两天遇到的一模一样。   靠 把人折腾残了
发表于 2012-8-22 17:39:51 | 只看该作者 �
是不是板子有些变形导致的锡球植不上?
发表于 2012-8-22 17:44:02 | 只看该作者 �
楼主很厉害  学习啦
发表于 2012-8-22 19:15:25 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。。
发表于 2012-8-22 19:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前天修到一台和楼主一抹一样,也是把显卡拿下来看见好几个点还是平的,用烙铁往上面加锡,他丫的还是不沾,就用镊子一个一个的挂了下在吧锡加上在把显卡做上去才行,Jen悲剧呀。
