查看: 23700|回复: 124
V星G31TM-P21主板维修,电压/时钟/复位正常不跑码维修一例
发表于 2012-7-28 10:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到个V星G31TM-P21 1.6的主板维修,上诊断卡不跑数,仔细看了下主板,有被人家修过,刷过BIOS,并且拆了打印口芯片,好吧!有挑战型的一个板。
    GB的南桥
    I/O是F71882FG
    时钟是RTM876-655
        CPU供电芯片是UP6206
直接上电不跑码,量内存供电1.9正常的,北桥1.5V正常,CPU供电1.3V正常,上CPU假负载量PG信号1.2V正常,量假负载上CPU地址线,数据线阻置都正常的。
不跑码。。
量内存供电1.9V,高一点,算正常吧
再量北桥1.5V,正常
量CPU供电1.3V正常的
量到这里电压都正常了,接下来就量时钟和复位了。
PCI上的时钟1.6V是正常的,还有IDE上的时钟都正常的。
量PCI上的复位3.3V正常,
电压/时钟/复位都有了,还是不跑数,只有查
总线
数据线
地址线 ,
上CPU假负载
PG信号1.2V,还有CPU上的数据线,地址线对地阻置都正常。CPU的上数据线地址都正常了,接下来就量北桥到南桥的数据线,我们都知道北桥到南桥有16根数据线,一般在背看的到
顺数第一根是439欧
再量后面几根都是439欧
量到倒数第二根的时候,发现只有422欧偏小,这根数据线跟北桥相联的,是可以判断北桥坏了。
在报废桥上拆了个G31的桥装上去上电跑数了。
很多想问北桥到南桥阻置有一根不正常,怎么知道是北桥的问题呢,而不是南桥的问题。因为北桥到南桥通过一个耦合电容再进南桥的,(和显卡PCI-E数据线定义一样,如图)。
如图
(适合新手参考)
补充内容 (2012-7-30 16:18):
不知道是叫什么电容,电容作用:旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等,要问问技术工程了
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员108390.5元2020-8-14 17:57
 会员12063280.5元2019-10-20 07:59
 会员10469700.5元2019-6-11 15:53
 会员6234250.5元2019-3-2 18:25
 会员8305450.5元2019-2-17 17:16
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
很给力  发表于 2012-9-5 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 16:09
还没见DMI总线有经过耦合电容的  发表于 2012-7-30 16:03
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-30 14:19
都说Intel的DMI总线有问题会不出CPU复位,被推翻了?还有DMI总线好像没经过耦合电容吧?  发表于 2012-7-28 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 11:28
参与人数 6下载分 +71 收起 理由
lishoo + 10 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
月饼 + 30 必要的时候,用扫荡法还是管用的
hfgjinggxj + 10 很给力!
3313240733333 + 5
金格 + 6 赞一个!
本文由 会员511690 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-28 10:32:59 | 只看该作者 �
也有可能是北桥虚了吧,呵呵
一切皆有可能,  发表于 2012-8-2 23:23
值都偏小,怎么会空呢  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:51
发表于 2012-7-28 10:45:20 | 只看该作者 �
北桥虚阻值是变大的吧,他这个是变小的
发表于 2012-7-28 10:47:26 | 只看该作者 �
这样的故障都能找到,要我都没耐心继续了,有u复位,测下bios波形,最多刷下程序,再不行作废了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 23:25
发表于 2012-7-28 10:51:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 11:19:36 | 只看该作者 �
楼主怎么不测cpu复位而只测cpu 的pg信号呢?是不是cpu的复位不正常而导致的呢?cpu的复位时北桥发的。我看是cpu复位不正常的问题吧。并非是复位正常。。。
发表于 2012-7-28 11:29:28 | 只看该作者 �
楼主,PCI时钟是第几脚啊?
b16脚一般是  详情 回复 发表于 2017-6-11 05:49
b16吗?  发表于 2012-8-2 23:25
是b16脚。。。  详情 回复 发表于 2012-7-28 20:01
发表于 2012-7-28 11:49:39 | 只看该作者 �
光是换北桥成功 就知道楼主是个高手
我还以为断线了呢。。  发表于 2012-8-2 23:27
发表于 2012-7-28 12:29:48 | 只看该作者 �
主板论坛一号 发表于 2012-7-28 11:19
楼主怎么不测cpu复位而只测cpu 的pg信号呢?是不是cpu的复位不正常而导致的呢?cpu的复位时北桥发的。我看是 ...
上假负载的时候,有一起测量过了,有CPU复位。
有时候在假负载上面不一定测到吧,应该找上啦电阻  详情 回复 发表于 2012-8-13 14:44
发表于 2012-7-28 13:22:57 | 只看该作者 �
楼主真牛!IDE时钟怎么测啊?
发表于 2012-7-28 13:24:37 | 只看该作者 �
melodylanjian 发表于 2012-7-28 11:29
楼主,PCI时钟是第几脚啊?
B16脚。可以用显波器测量,我这里主板维修这块没配显波器,只能用万用表量个大概
发表于 2012-7-28 17:10:54 | 只看该作者 �
台式机北桥估计没那么换吧!不变形么
发表于 2012-7-28 18:23:35 | 只看该作者 �
多谢了哈,貌似有的主板也有标称的。
发表于 2012-7-28 19:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高档的板南北桥之间的总线才又耦合的
发表于 2012-7-28 20:01:11 | 只看该作者 �
楼主,PCI时钟是第几脚啊?
是b16脚。。。
发表于 2012-7-28 22:06:40 | 只看该作者 �
台机换北桥  一看就牛逼
发表于 2012-7-28 22:41:36 | 只看该作者 �
阻值偏大,是虚焊,偏小是坏了,真牛
发表于 2012-7-28 22:50:13 | 只看该作者 �
写的很好   高手呀
发表于 2012-7-28 22:51:16 | 只看该作者 �
写的很好   高手呀
发表于 2012-7-28 22:56:27 | 只看该作者 �
学习经验啊 可惜没有BGA 哎
