楼主: 航睿电脑
V星G31TM-P21主板维修,电压/时钟/复位正常不跑码维修一例
发表于 2012-8-3 10:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 11:16:37 | 只看该作者 �
看完楼主的测试,解开了我一个问题,等一下回去试一下!就是我买了一个万用表UT136B的,这个表的二极管档只有压降和通断档,我用通断档测试的超过400以上的对地阻值就显示不出来了,屏幕为1。我看你测阻值好像用的是二极管档的压降档看图片你哪数字是0.XXX,我以为是PN沟道的压降电压呢,这种是对地阻值么?
发表于 2012-8-3 16:12:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,赞一个。。。。。。。。。。
发表于 2012-8-3 16:34:22 | 只看该作者 �
{:4_134佩服楼主  那么有内心    侧到AD线我就头晕了
发表于 2012-8-3 18:42:59 | 只看该作者 �
,不跑吗的最难搞;额
发表于 2012-8-3 18:46:09 | 只看该作者 �
DMI有电容,这个没见过
发表于 2012-8-3 18:46:17 | 只看该作者 �
高手 按你分析 每条数据线对地阻值要一样的啊
发表于 2012-8-3 20:48:40 | 只看该作者 �
楼主修这个板花了多少时间?收了几个银子?
发表于 2012-8-3 22:58:15 | 只看该作者 �
其实现在的主板修了也不来钱。。才30块。
发表于 2012-8-3 23:20:12 | 只看该作者 �
能干北桥的,牛逼。。。
发表于 2012-8-4 09:57:00 | 只看该作者 �
我也有块这样的板,周一也去量一下北桥到南桥的线!
发表于 2012-8-13 14:44:49 | 只看该作者 �
航睿电脑 发表于 2012-7-28 12:29
上假负载的时候,有一起测量过了,有CPU复位。
有时候在假负载上面不一定测到吧,应该找上啦电阻
发表于 2012-8-13 16:28:57 | 只看该作者 �
又学到东西。收藏个。
发表于 2012-8-13 16:59:28 | 只看该作者 �
看的我泪流满面 什么时候我才能变高手
发表于 2012-8-13 20:31:48 | 只看该作者 �
请问楼主:IDE的时钟是第几脚?电压是几伏?
发表于 2012-8-13 20:43:13 | 只看该作者 �
不太明白耦合电容的定义...
是说信号线内都是交流信号,而南北桥间耦合电容的作用是隔绝南北桥间信号线的直流电的吗?
发表于 2012-8-13 21:59:01 | 只看该作者 �
有空也要多炼下植桥
发表于 2012-8-18 10:42:20 | 只看该作者 �
不错哈,这样的板子是这样的哈
发表于 2012-8-27 10:59:21 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,一看就是高手,应该修过不少板子吧
发表于 2012-8-31 22:05:15 | 只看该作者 �
我有个机器和你的现象一样,不过我的机器那16条线从上向下,最上面两条是600多,最下面两条是600多,中间12条是330左右。刚加焊了北桥还不知道怎么样呢?
