查看: 5376|回复: 14
DELL上CPU掉电
发表于 2012-6-8 07:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL N4010 广达UM8D 不上CPU电流在0.2左右,上CPU电流跑到0.7左右掉电,查所有的电压瞬间都出来了,连PLTRST#瞬间也有跳变
发表于 2012-6-8 07:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是 CUP 不过 会掉电    内存不过 会掉的 ?  有些机器  不过CPU  内存 显卡 会掉的。。
发表于 2012-6-8 08:05:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你再打一遍电压,应是电压的问题。
发表于 2012-6-8 08:31:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
0.7应该是内存或显示问题  查下各供电电路  看是否 还有电压不正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 08:23
发表于 2012-6-8 09:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU周边的问题吧
发表于 2012-6-8 09:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL 有的内存不过掉电的
发表于 2012-6-8 09:25:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是虚焊了 第一瞬间电压都出来了(不知道是不是cpu都出来了 )说明线路上没有故障,而且你还测到PLTRST# 这个信号是北桥发出来的  北桥这个又是南桥复位模块发出来的 。更重要一点是这信号要在所有供电都正常后才发出来的  。我判断线路没有问题。哪我说你掉电  供电输出的功率不够才掉电 是哪里的供电 想想看在0.7 掉电 最大的怀疑是不是该供电芯片,其次是总供电   3V/5V供电。如果在供电没有找到问题 那就差控制信号了 重点怀疑对象就是EC是否虚汗!希望对你有所帮助
这是I3的板,南北桥合一的,不上U上电跑到0.2左右,这时除VCORE外,都出来了,正常的板,不上内存电流跑到1.3左右,这现象换VCORE有好过,CLOCK,PCH,U座都有好过,还有BIOS,  详情 回复 发表于 2012-6-13 08:10
发表于 2012-6-8 09:29:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你再打一遍电压,应是电压的问题。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-539374-1-1.html
发表于 2012-6-8 09:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多分析,多检查,一定能解决
发表于 2012-6-8 09:40:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-6-8 10:40:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
后面有短路
发表于 2012-6-13 08:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
287271479 发表于 2012-6-8 09:25
应该是虚焊了 第一瞬间电压都出来了(不知道是不是cpu都出来了 )说明线路上没有故障,而且你还测到PLTRST# ...
发表于 2012-6-21 16:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我现在手上有块N3010和你现像一样 不上U电流0.22左右  上U电流0。65左右瞬间掉电 没思路了 电压包括VCORE都起来了
发表于 2012-6-21 16:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不知道会不会是I3的CPU坏了
发表于 2012-6-21 16:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下 CPU 供电的PG的 有没
