查看: 6826|回复: 13
[显示器&电源&液晶电视]
三星T220不开机维修一例
发表于 2012-6-6 13:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(图片借用坛子里的,懒得照了。红框是别人划的。)
用户反应初时时开机时不开机。
接手时完全不开机。
此机为触摸开关机,按键调菜单。
拆机测电源5V正常,13V正常。
测驱动板待机3.3V有,触摸开关键测量电压有3V跳变,测量黄框中1处的6脚开关管,发现其控制极正常,输入有5V,输出却只有1点几V,明显不正常,分别给红框中IC处的两管子单独立加电5V、4V、无大电流反应,电路正常。
由此怀疑黄图1中的6脚供电管不良引起,手中一时没有,就把黄图2的6脚管拆过去代替,测量5V输出正常了。接电触摸测试,开关机正常了,反复N次均正常。
最后从废板上拆一个三脚的液晶屏开关管代替黄箭头2所指的6脚管,装机,反复开关机数次故障排除。
补充一下:其实这个毛病不算大,把它写出来只是想告诉大家,不是所有的黑屏都需要去刷软件。
其实这机我第一反应就是刷软件,,,还好刷之前我测量了工作条件,就发现了故障点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 00:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 20:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 08:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 08:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 13:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 13:37
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
月饼 + 20
扬帆起航 + 2
发表于 2012-6-6 15:14:32 | 只看该作者 �
是不是这个问题哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 15:56
发表于 2012-6-7 09:28:58 | 只看该作者 �
楼主是个高手啊.这种问题老实说我还不会查诶.要加油了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:48
发表于 2012-6-8 10:07:00 | 只看该作者 �
这问题也能查得出来,,搞维修多少年了?
发表于 2012-6-8 13:01:19 | 只看该作者 �
到我手上就只会换板了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真要加油呀。高手太多。  发表于 2012-6-9 15:52
发表于 2012-6-9 10:32:59 | 只看该作者 �
刚来这个板块,开来这个里边全是高手啊
发表于 2012-6-9 19:31:25 | 只看该作者 �
那个六角 是干什么用的啊   在电路中起什么的啊
发表于 2012-6-12 14:20:08 | 只看该作者 �
修好才是硬道理,谢谢楼主分享。
发表于 2012-6-13 09:14:10 | 只看该作者 �
对显示器真是一点都不懂
发表于 2012-6-29 20:10:12 | 只看该作者 �
这样的问题还是第一次碰到, 我修了几台这样,都是菜单按键坏····
发表于 2012-7-12 09:55:46 | 只看该作者 �
楼主修显示器真是厉害,佩服佩服。
发表于 2012-8-2 21:05:31 | 只看该作者 �
这种问题 吧能修的就修修不能修的话直接换通用的板或者原装板也行解决问题才是硬道理
发表于 2012-8-2 21:34:14 | 只看该作者 �
本人主板 笔记本还行  液晶不行  所以学习了
发表于 2012-8-31 22:31:53 | 只看该作者 �
那6脚是什么IC啊,工作原理是什么?能讲解下嘛。比较器吗?
