查看: 21|回复: 0
假芯片坑死人!修一台长城巨龙1250W,被一个翻新CM6800折磨了三天,白炸了3根管子
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城巨龙1250W矿电。故障:不开机,短接无反应。
排查发现PFC和主开关管全穿,保险炸。果断在某宝买了一批丝印为CM6800TX的芯片。
到货后换上芯片、新管子,串灯泡上电。只听“啪”一声,刚换的管子又炸了!我以为后级还有短路,又仔细查了一遍,没毛病。再换管子,又炸。
拿着放大镜看炸掉的管子,G极有明显的过驱现象。我拆下买的CM6800TX,用晶体管测试仪测引脚。发现这块芯片的11脚(PWM驱动输出)跟14脚(VCC)内部居然导通了一半,阻值只有几百欧。
买到打磨翻新的假芯片了!内部可能是低耐压的便宜货重新打标。
请问各位平时买这种核心电源管理芯片,都在哪家买靠谱另外,炸了三次,后级的同步整流管会不会已经被高压浪涌连带带走了?
