查看: 2356|回复: 6
联想SX5EP-A主板不能触发,请高手赐教!
发表于 2008-6-29 17:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想SX5EP-A主板不能触发,南桥是82801BA,I/O芯片是W83627HF。量南桥待机电压(量南桥旁的AS1117中间脚)为1.8V,CMOS跳线中间脚为2.8V,电池电压为2.98V,PW-ON开关一脚有5V,I/O芯片61脚有5V,67脚有3.3V。测量晶振(圆柱铁壳,上标KDSOM)电压时,主板能触发,但须万用表笔持续与晶振引脚接触主板方能完成自检。
请问是不是晶振坏了?还是晶振的谐振电容有问题?从其他主板上拆一个晶振更换无效,请高手指点,谢谢!!!
发表于 2008-6-29 17:20:21 | 只看该作者 �
那就一套换吧,如果还是不行就是SB啦,不用怀疑了
发表于 2008-6-29 17:34:57 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容,还有就是根部的电容。最后确定南桥
发表于 2008-6-29 21:32:58 | 只看该作者 �
触发前测晶振两脚电压为1V,用手触摸一晶振脚(此时两脚电压降为0.7V左右)然后启动,能正常触发。按理说南桥工作电压为1.8V,晶振两脚电压应为0.9V,现实测为1V是不是偏高了点?
发表于 2008-6-29 22:37:54 | 只看该作者 �
原帖由 北海联想 于 2008-6-29 21:32 发表
1.8*2=0.9?????这是什么计算方法?一般电压在0.2~0.8V之间!
发表于 2008-6-29 22:41:51 | 只看该作者 �
晶振两端电压是芯片工作电压的一半啊
发表于 2008-6-29 23:15:02 | 只看该作者 �
洗洗桥,晾晾干,大概明天就好了。
