查看: 3175|回复: 9
V星P31无内存供电(无思路)
发表于 2012-5-20 22:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
型号MS-7392 1.0
内存供电管理芯片UP6103
1脚5脚电压 12V,7脚0.38 6脚 8脚都是0.35 2脚输出才0.78
换了4个UP6103(淘宝买的,不可能全是坏的吧)
MS-7392V21.pdf (1.23 MB, 下载次数: 100)
发表于 2012-5-20 23:43:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你就直接把图发出来呀,告诉你应该有一个小小的芯片坏了六个脚的在PCI-E的后面好像上面写有S-38还是什么不太记得了,这么晚的我懒得下你的图纸也懒得看
S3-8上面写有,眼睛不好就用放大镜  详情 回复 发表于 2012-5-21 12:52
没有你所说的这器件  发表于 2012-5-21 12:19
发表于 2012-5-21 11:08:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输入到UP6103芯片的基准电压有可能没有。还有一种可能是UP6103的反馈信号不通,要仔细看电路图查查。
我拆掉内存供电上管, UP6103 2脚输出就变成2.3V左右了。应该出在反馈部分 可惜还是查不出什么来  详情 回复 发表于 2012-5-21 12:00
发表于 2012-5-21 12:00:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-5-21 12:52:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
超越 发表于 2012-5-20 23:43
你就直接把图发出来呀,告诉你应该有一个小小的芯片坏了六个脚的在PCI-E的后面好像上面写有S-38还是什么不太 ...
S3-8上面写有,眼睛不好就用放大镜
查了是UP 6261 是个8脚芯片不是 6脚 你修过这个板?  详情 回复 发表于 2012-5-21 15:04
发表于 2012-5-21 15:04:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
超越 发表于 2012-5-21 12:52
S3-8上面写有,眼睛不好就用放大镜
发表于 2012-5-25 14:50:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7脚电压好像有点低了
发表于 2012-5-25 15:13:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很明显是第7脚电压被拉低了,把Q15拆掉试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
Q15的可能最大了。  发表于 2012-5-25 20:46
发表于 2012-5-26 13:51:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
Q13进来的电压正常不?有多少?
之前在工厂维修H61的时候也有同样问题,结果是内存输出电压接的电容坏掉影响第7PIN电压偏低,
发表于 2012-5-26 18:12:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查这个芯片FB脚,应该接了两个电阻,分压,量阻值,是否上分压电阻坏了
