查看: 534|回复: 2
咨询:咨询:CH341A编程器 5/3.3V电压匹配问题
发表于 2026-7-2 10:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
参考大多的CH341A类   编程器,341芯片工作在5V,所有端口输出都在5V电平!  编程器的SPI  接口管脚直接与  SPI flash芯片相连,但 flash芯片大多工作在3.3V  手册上一般最大输入电压 VCC+0.4V,     如果 两个芯片直接相连,电平不匹配,容易 烧坏  flash不?  看有的编程器  在SPI接口线上串接一个270欧电阻,但实际测量,静态时管脚电压还是5V呀 很危险吧?
我已经有三个  WINBAND  25Q32   上去  检测不出来,不能写入!
问 高手们  ,这个   有问题没?
发表于 2026-7-2 10:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照CH341A的手册,建议  飞线  修改  CH341A 工作在  3.3V   才合适吧?
发表于 2026-7-2 13:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里 很多高手  用 土豪金  刷机,   说说  感受,我   正着急呢
个人感觉  笔记本  不能在线 刷机,因为 至少EC  和  EC BIOS  SPI  相连,还公用一个3.3 AUX电源,  在板子上  直接  刷机,  至少3.3V电源  接入主板了,   整个电流都带不起来!  EC控制器加电后  直接工作了,   还如何   SPI刷机呢?
