查看: 1394|回复: 8
咨询:CH341A编程器 5/3.3V电压匹配问题
发表于 2026-7-2 00:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
参考大多的CH341A类   编程器,341芯片工作在5V,所有端口输出都在5V电平!  编程器的SPI  接口管脚直接与  SPI flash芯片相连,但 flash芯片大多工作在3.3V  手册上一般最大输入电压 VCC+0.4V,     如果 两个芯片直接相连,电平不匹配,容易 烧坏  flash不?  看有的编程器  在SPI接口线上串接一个270欧电阻,但实际测量,静态时管脚电压还是5V呀 很危险吧?
我已经有三个  WINBAND  25Q32   上去  检测不出来,不能写入!
问 高手们  ,这个   有问题没?
发表于 2026-7-2 10:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 可以关闭了  重复勒
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-7-3 19:36:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再请教大家,B460的 EC  BIOS  能读出 但不能刷, 是不是因为这  不开机呀。
原理图上 是MX25L1005CMI,但 读出来的 ID  ,编程器不认,后来查询ID 的码值,  发现是  Pm25LV010  。可买到的了MX25L1005CMI, 不知道 能否替代,  查询了二者的手册,RDID命令码  和  块删除命令码  不一样, 而且 块保护的保护级 也不一样。其他的  基本读写命令  都一样!
不知道  B460  这个  EC  BIOS 的  NOR 能否代替!手里没有Pm25LV010
高手  请   指导下
联想的bios芯片不要换新的,不然不开机,新的芯片top区你这个编程器写不了。要不就就从一样的板拆一个来用。  详情 回复 发表于 2026-7-7 12:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-7 12:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手  请   指导下
不过   昨天  用NEO 编程器   总算刷机了 ,系统开机了!  原来是  SPI  NOR  被写保护了, 啥原因  造成写保护 不开机 ,不知道! 打开写保护,  编程后 ,上机,  系统正常了!  详情 回复 发表于 2026-7-7 18:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-3 12:22:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天飞线  改成3.3V  ,竟然检测出来   联想B460的 EC  BIOS  芯片   ,未知厂家,搜$7F说是  兆易创新的产品!估计是
[color=rgb(14, 104, 174) !important]GD25Q32E或者[color=rgb(14, 104, 174) !important]GD25B32E  我的主板上 芯片标识被抹去了
读出数据  后看着和坛子里提供的   BIOS版本2ECN36WW,EC版本2EEC10WW的  EC BIOS  程序  不完全一样,不知道是不是  因为不一样,才不开机的  ,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-3 12:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝色笔迹 发表于 2026-7-3 09:37
会不会你的座子接触不良导致认不到
嗯也有可能! 今天飞线 吧芯片341 工作在3.3V, 又能读写了!  B460主板上的 芯片也读出来  哈哈,也奇怪了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-3 09:37:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会你的座子接触不良导致认不到
嗯也有可能! 今天飞线 吧芯片341 工作在3.3V, 又能读写了! B460主板上的 芯片也读出来 哈哈,也奇怪了  详情 回复 发表于 2026-7-3 12:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-7 18:00:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冯光炽 发表于 2026-7-7 12:37
联想的bios芯片不要换新的,不然不开机,新的芯片top区你这个编程器写不了。要不就就从一样的板拆一个来 ...
发表于 2026-7-13 23:51:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
买个809H编程器,一步到位。
