查看: 2780|回复: 9
笔记本刷BIOS纠结的问题
发表于 2012-5-7 13:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道大家有没有遇到这样的情况,笔记本怀疑是BIOS的问题,取下芯片用编程器刷BIOS.能正常的擦出,查空也能完成。但是编程完成后,进行数据验证时报错。看看我们读出来的数据全是FF这是什么原因。是不是芯片加密了,不允许读写吗?难道刷BIOS必须连芯片一起换掉才行吗。论坛里的BIOS资料又是怎么读出来的呢?说明一下特指现在的8脚BIOS芯片。
发表于 2012-5-7 13:43:25 | 只看该作者 �
在板上取下的芯片基本都不成功,买的新芯片可以刷成功。这是为什么呀
发表于 2012-5-7 14:13:37 | 只看该作者 �
一般情况下都不会这样,恐怕是你的编程器出问题了吧
发表于 2012-5-7 15:23:07 | 只看该作者 �
应该是编程器问题哦
发表于 2012-5-7 15:50:28 | 只看该作者 �
没有遇见这种情况哦   是不是吧型号选错了
发表于 2012-5-7 19:37:31 | 只看该作者 �
就是想问一问,你们读写BIOS都没有出现这种问题吗
发表于 2012-5-7 19:38:21 | 只看该作者 �
那为什么买的新IC刷就没有问题呢
发表于 2012-5-7 20:52:57 | 只看该作者 �
有碰到过座子问题造成的。呵呵。
发表于 2012-5-8 09:12:50 | 只看该作者 �
碰到过  能读但不能擦除的  郁闷啊
发表于 2012-5-8 09:14:56 | 只看该作者 �
。碰到过 一般都直接换一个BIOS刷
