查看: 21862|回复: 126
关于主板装不进系统
发表于 2008-6-14 20:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于主板装不进系统的,不知道大家都怎么修。除了在COMS里关闭网卡。声卡。USB等。。
发表于 2008-6-14 21:50:13 | 只看该作者 �
没遇到过好象和电流大小有关 要就是软件了 :) 我想的
发表于 2008-6-14 22:07:00 | 只看该作者 �
电容,内存,散热,显卡,电源,等等~~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-16 04:33:09 | 只看该作者 �
硬盘环道占多数。
发表于 2008-6-16 12:39:38 | 只看该作者 �
自检能通过的话,应该是硬盘的故障
发表于 2008-6-16 14:36:08 | 只看该作者 �
装不进,是什么意思?装到哪不能继续?
发表于 2008-6-20 09:48:32 | 只看该作者 �
先扫描一下硬盘看看有没有坏道,在看看内存是不是兼容。
发表于 2008-6-24 22:45:51 | 只看该作者 �
我遇到过滚动条后黑屏,刷bios搞掂了
发表于 2008-6-27 22:05:49 | 只看该作者 �
我遇到过南桥坏的,装不了系统.
发表于 2008-6-30 09:46:55 | 只看该作者 �
我也碰到过865的板子装好系统可以进,重启就进不去了,而且硬盘容量识别错误,因为在保修期,所以换了一块,估计是SB,NB问题吧.
发表于 2008-6-30 15:53:29 | 只看该作者 �
945的板多是ICH问题
发表于 2008-6-30 16:01:39 | 只看该作者 �
我前天碰到一个,无法进入系统的问题。 滚动过后就黑屏死机了。  后来用替换法发现是硬盘的问题
发表于 2008-7-8 02:53:30 | 只看该作者 �
回复 #1 简单在线 的帖子
看看谐振电容 去掉他们
发表于 2008-7-9 21:23:03 | 只看该作者 �
我遇到过,网卡的问题,就是不管是一步一步的装,还是GHOST都装不上,GHOST是可以把文件复制进去的,再起动就是黑屏...最后我还是没有修好,我无意见看到主板上的网卡的信号灯是一直亮的,我死马当活马医的,没想到拿了网卡以后就好了.真是幸运呀.是块联想品牌机上的板子.
发表于 2008-7-10 16:59:33 | 只看该作者 �
回复 #1 简单在线 的帖子
我这里也有块板子和你说的一样:装不进系统。也在郁闷中。
我把网卡,声卡都取了,还是装不起。更加郁闷,估计是桥的问题
发表于 2008-7-16 01:15:22 | 只看该作者 �
有人说是IO的问题
不知道对不对
发表于 2008-7-17 02:17:49 | 只看该作者 �
碰到過裝兩條記憶體256+256取下一條就可安裝,安裝完後再把另一記憶體裝上
OK
发表于 2008-7-22 13:20:50 | 只看该作者 �
遇见过一种这样的现象是一款865的老机子,开机正常就是装不上系统。各种版本都试了,不行,换了硬盘IDE线好了
发表于 2008-8-5 19:15:35 | 只看该作者 �
我碰到几台是内存条不良,但现象是在安装一半的时候蓝屏。
发表于 2008-8-7 22:11:53 | 只看该作者 �
是用go吗?华硕主板好像不可以。内存和主板兼容吗?
