楼主: 简单在线
关于主板装不进系统
发表于 2009-3-5 22:20:58 | 只看该作者 �
硬盘,内存,显卡,还有就是SB,NB问题
发表于 2009-3-12 22:25:20 | 只看该作者 �
遇到装不进系统的 大多是硬盘问题,坏道,0磁道问题
发表于 2009-3-16 20:23:32 | 只看该作者 �
电熔爆将,内存不兼容,风扇散热不好等
发表于 2009-3-19 15:04:28 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题
发表于 2009-3-19 19:58:58 | 只看该作者 �
这问题我碰到过很多
  一般只换个光驱和系统碟子就OK了
不中就监测硬盘去掉,声,网卡等
发表于 2009-4-2 11:33:00 | 只看该作者 �
CPU 晶振 电容 场管都能引起的
发表于 2009-4-4 19:25:16 | 只看该作者 �
有可能是内存条质量太次,跟主板不兼容的问题,还有就是硬盘坏道太多的原因,还有就是光驱或者接光驱的数据线问题!
发表于 2009-4-10 21:17:14 | 只看该作者 �
装不了系统,遇到几个是BIOS版本不对
发表于 2009-4-10 21:17:31 | 只看该作者 �
装不了系统,遇到几个是BIOS版本不对
发表于 2009-4-12 00:13:12 | 只看该作者 �
晶振换了有可能会好
发表于 2009-4-12 09:08:27 | 只看该作者 �
多数是硬盘问题
发表于 2009-4-20 19:26:30 | 只看该作者 �
以前装过hp的怎么也装不进去 是主板问题  一点也不稳定
发表于 2009-4-22 09:50:47 | 只看该作者 �
我有过用 DDR333 一条  DDR400一条内存装系统  GHOST过程无事   安装时蓝屏  然后取下一跟装完 OK 在插上拔下的那跟就好了`
发表于 2009-6-16 22:19:35 | 只看该作者 �
我碰到的几台机器一般是由于硬盘引起的,重新分区格式化就能安装成功,有的干脆就是0磁道坏了,不能安装。还有就是内存接触不良或内存本身不良引起的。
发表于 2009-6-17 07:56:14 | 只看该作者 �
硬盘或硬盘数据线有问题。也会导致这样的结果。
发表于 2009-6-17 10:16:47 | 只看该作者 �
我之前碰到一块双敏的板子,进系统引导就卡在 那里4-5分钟,IDE 80G 换成IDE 20G  OK
1.刷BIOS, 2.SB有问题
发表于 2009-6-17 10:20:11 | 只看该作者 �
主板装不了系统``数据线和电容有关
发表于 2009-6-17 20:40:11 | 只看该作者 �
桥开焊,,,,,,,,,,,,
发表于 2009-7-12 18:16:17 | 只看该作者 �
上半年装了一台新机子(全套新的),装好以后,系统怎么装都装不上去,把主板,内存,CPU,硬盘,机箱,电源,光驱全换完了,还是不行,搞了两个多小时啊还没搞定.
后面只有一个东西没换了,就是19楼说的,IDE数据线是坏的,     当时谁会想到新的数据线会是坏的呢?
你们说气不气人.
从那以后,遇到这种问题,我都是先换IDE数据线了...
发表于 2009-7-12 21:52:06 | 只看该作者 �
出现这种问题的原因真的很多 我还见过一个C2.0CPU坏了出这个问题 具体是哪里坏 只能挨着测试 装不上系统的真的很麻烦
