楼主: 简单在线
关于主板装不进系统
发表于 2008-10-8 19:19:56 | 只看该作者 �
我有个冠盟865的板子
P4 2.4 CPU
  512*2
9550
用串口就做不上.GO 的时候也很慢.换过硬盘
并口就能做上.郁闷好久了。
发表于 2008-10-8 20:03:22 | 只看该作者 �
回复 #1 简单在线 的帖子
先检测硬盘
在换条内存看看
一步步的来
问题自会解决的
发表于 2008-10-9 16:21:53 | 只看该作者 �
主板装不上系统的种类很多,有些是因为存储这条线有问题,比如硬盘控制器,数据线或者硬盘.如果是有RAID的话,原因就更多了
发表于 2008-10-11 22:26:23 | 只看该作者 �
我遇到过CPU坏引起的装不起系统,AMD的哈
发表于 2008-10-14 10:36:47 | 只看该作者 �
换电容 碰到過裝兩條記憶體256+256取下一條就可安裝,安裝完後再把另一記憶體裝上
OK
发表于 2008-10-16 10:41:43 | 只看该作者 �
有可能是内存供电问题啊,你换个供电管试试,我有一个主板就是这样,是P4M266的
发表于 2008-10-16 11:09:09 | 只看该作者 �
遇到过南桥问题影响装不上系统,更换后一切正常
发表于 2008-10-20 21:20:16 | 只看该作者 �
应该是硬盘上边的问题吧!!
发表于 2008-10-24 12:04:36 | 只看该作者 �
是超频导致周围频率不稳定,要关闭周围零件。
发表于 2008-10-26 22:41:07 | 只看该作者 �
我遇到过声卡芯片坏了装不上 系统的
发表于 2008-10-29 10:59:39 | 只看该作者 �
我这里有一块板,硬盘没问题.内存没问题.都替换过了,将系统文个复制到硬盘还可以,但到了解压时,硬盘里好响,解压不了,然后死机了,请指教
发表于 2008-11-1 01:11:37 | 只看该作者 �
我遇到这种情况一般都是先换内存
发表于 2008-11-2 10:25:42 | 只看该作者 �
该说的都说完了....没说的了,嘿嘿
发表于 2008-11-2 19:57:29 | 只看该作者 �
装不上系统,或是进不了系统。我们在排除其它设备不正常的情况下,确定故障是主板引起的,可以说SB,NB和角座等任一出现故障都有可能,而且有的参考电压不正常也会引响。
发表于 2008-11-2 20:02:34 | 只看该作者 �
电容毛病多,别的饿也有.
发表于 2008-11-4 21:06:40 | 只看该作者 �
LZ没说用什么装系统的.GHOST.还是安装盘
发表于 2008-11-5 18:54:40 | 只看该作者 �
又不说详细点儿.谁知道什么问题?
发表于 2008-11-6 11:11:45 | 只看该作者 �
从基础学起 把基础打好 太好了 严重支持
发表于 2008-11-8 16:33:12 | 只看该作者 �
逐个排除,最后就是桥了
发表于 2008-11-8 16:38:08 | 只看该作者 �
碰到的是多。但不知道从哪里下手
