查看: 60|回复: 0
航嘉jumper 500B待机电压一直跳变(0-5V闪烁),换光耦431无效,竟然是取样电阻变质
发表于 昨天 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉 jumper 500B。客户说插上电,主板上的待机灯就一直狂闪,按开机键毫无反应。
万用表测紫线(5VSB),发现电压在 0V 到 5.1V 之间疯狂跳动(打嗝)。
拆机测待机开关管、变压器、次级整流二极管,全部正常。
由于待机电路是典型的RCC(自激)或者简单的PWM电路,我直接换了光耦(PC817)和 TL431 基准源,故障依旧。
查TL431的分压电阻。测上拉电阻(约10K),万用表显示正常;测下拉电阻(约几K),数字疯狂跳动。
问题来了: 把下拉电阻拆下来测,阻值在 4.7K 到 8K 之间乱跳,明显是电阻内部开裂,受热或通电后阻值不稳定。导致431参考端电压不稳,光耦乱动作,占空比失控。
换了这颗下拉贴片电阻后,待机电压稳如泰山,5.01V,一秒开机。
想请教一下,这种贴片电阻内部开裂导致电压乱跳的,大家平时怎么快速判断?我用万用表在线测,有时候测不出来,拆下来才发现。有没有什么好用的电阻测试夹推荐
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +1 收起 理由
朱泉金 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
