楼主: 简单在线
关于主板装不进系统
发表于 2008-12-23 09:21:53 | 只看该作者 �
造成这个原因的故障点多的很,是没有一针见血的方发的
发表于 2008-12-26 14:39:56 | 只看该作者 �
技嘉主板 自动重起 装不了系统
我曾遇到技嘉主板P4的 自动重起 装不了系统,有时GHOST 一半就自动重起。有时一开机就重起。甚至不挂硬盘和光驱 ,网卡键盘,开机就重起。请教怎么修?
发表于 2008-12-26 14:45:22 | 只看该作者 �
引导区信息错误,建议低格硬盘到百分之2 ,然后用DM重新分区,再装系统........
发表于 2008-12-27 21:52:51 | 只看该作者 �
一般都是主板还有硬盘,主板的CPU 过热,加上南桥过热,  还有是硬盘通道的识别错误,都有可造成装不进去的,,,,,这样和事,我们一般都是更换主板,如果出去在电压上就要换电源了,,,,这种现像也出现过,再就是硬盘的分区出现错误,也可能造成的.
发表于 2008-12-30 14:50:22 | 只看该作者 �
碰到过的硬盘坏道占多数
发表于 2008-12-30 21:15:17 | 只看该作者 �
多半是硬盘,内存有毛病,实在不行,我 就在别的电脑上挂盘做
发表于 2008-12-30 21:30:01 | 只看该作者 �
遇见过一种这样的现象是一款845PE的老机子,开机正常就是装不上系统。各种版本都试了,不行,换了内存就好了
发表于 2009-1-1 15:53:26 | 只看该作者 �
我认为在排除了硬盘以后,用GHOST装系统已将文件复制完,重启后死机或蓝屏。有两种情况:1是G系统不带驱动重启后蓝屏或死机,内存和主板可能性大;2是G系统带驱动重启后蓝屏或死机,声卡因素大于>显卡因素大于>网卡因素(一般是接触不好)大于>USB。
发表于 2009-1-5 12:19:34 | 只看该作者 �
我也遇到过,那次是两个内存做了半天也不行,最后没办法了就把他的内存取下来了,有我的内存一切正常,有些硬盘有坏道也不行遇到过!!
发表于 2009-1-7 23:13:04 | 只看该作者 �
我觉得第一步应该检测硬盘,(当然硬盘电源线跟数据线要检测好)光驱、光盘后再看看看BIOS有没有设置错误,过后再看看装到哪里装不上,接着取下独立网卡、声卡(集成的话就关闭)再
发表于 2009-1-8 10:49:44 | 只看该作者 �
检测过不了,遇到问题不多
发表于 2009-1-12 03:37:04 | 只看该作者 �
自检能通过的话,应该是硬盘的故障
发表于 2009-1-21 16:21:18 | 只看该作者 �
求助张先生!
张师傅 能发个主板开机和关机的时序先后图吗? 真心谢谢啊!!!!
发表于 2009-1-22 18:55:38 | 只看该作者 �
sata光驱与dos模式存在兼容性问题,无法用ghost装系统
发表于 2009-1-23 16:42:49 | 只看该作者 �
用ghost上的PE,进PE后再手动用ghost来安装
发表于 2009-1-23 16:43:30 | 只看该作者 �
打错字了,应该是ghost系统盘上带PE,进入PE后再手动ghost安装
发表于 2009-1-31 22:05:43 | 只看该作者 �
还有硬盘是否正确识别出来,保证在安装时的读写操作执行。
发表于 2009-2-13 19:07:30 | 只看该作者 �
我有一次把cpu换掉就装上了,那个cpu用在别的板子上还正常,莫名其妙啊。
发表于 2009-2-19 20:34:55 | 只看该作者 �
如果是硬盘加密后,也是这样的,用MHDD可以看得到
发表于 2009-3-4 23:34:53 | 只看该作者 �
硬盘故障,重新分区格式化!!!可能修复
