设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
关于主板装不进系统
3
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
返回列表
楼主:
简单在线
关于主板装不进系统
会员24077
会员24077
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
21
发表于 2008-8-7 22:24:22
只看该作者
主板装不进系统,你最好说一下装不进系统的详细过程,这样太笼统了!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2779
会员2779
当前离线
积分
840
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-23
精华
狗仔卡
22
发表于 2008-8-8 00:50:10
只看该作者
我一般都是先用WINXP PE进,如果进去正常估计问题在硬盘上,如果进不了,立马拆所有的外设和PCI等等其他设备再进,一直如此试到可以进入PE为止,再根据情况换配件。不过基本上问题都出现在内存、显卡、硬盘、网卡比较多。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71512
会员71512
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-6
精华
狗仔卡
23
发表于 2008-8-8 09:46:08
只看该作者
装不进,是什么意思?装到哪不能继续?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71439
会员71439
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-6
精华
狗仔卡
24
发表于 2008-8-17 22:11:30
只看该作者
前天修的一台机子和你说的一样:装不进系统。我把网卡取了,可以装了。检查PCI槽发现全是铜绿了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75751
会员75751
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
25
发表于 2008-8-20 00:37:39
只看该作者
我遇到过一次 装GHOST系统就蓝屏 原版系统装起来就正常用 可是过一天后 就启不了了说文件丢失 不知道什么原因?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65653
会员65653
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-16
精华
狗仔卡
26
发表于 2008-8-21 18:23:02
只看该作者
如果确定就是主板的事 我觉得是 南北桥 显卡 CPU等部件发热 过温 要不就是有电容不良(漏电 或没容量了)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77219
会员77219
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-24
精华
狗仔卡
27
发表于 2008-8-28 16:03:07
只看该作者
查查内存和主板的兼容问题吧,如果两条内存,拔掉一条看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66396
会员66396
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-19
精华
狗仔卡
28
发表于 2008-9-1 08:53:15
只看该作者
有一845PE主板,主IDE能认盘,但是不能硬盘启动,换无数IDE线不行,最后换成从盘就可以了,应该是SB有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34226
会员34226
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
29
发表于 2008-9-3 22:08:51
只看该作者
时间调到2000年一下也会进不了系统。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67904
会员67904
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
30
发表于 2008-9-3 22:20:30
只看该作者
回复 #1 简单在线 的帖子
建议用光盘自带的WINPE系统试下能不能进!能进查硬盘!无问题,就GHOST后,安装时不安装任何驱动试,能成功进入系统,重启后再安装一个驱动,重启一次,那步出问题就查哪个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44871
会员44871
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
31
发表于 2008-9-5 17:06:50
只看该作者
装系统,是用GHOST,要考虑的是硬盘,内存,IDE线,SATA线,用光盘的话,碟片和光驱有没的问题,再就是进PE用GHOST,可以把镜像文件拷到U盘G,还不行的话看看COMS有没的硬盘的兼容模式,最后实在不能G的话,就用安装版的装装看。
如果还不能装,就先用别的机器把镜像G进去,再挂到修好的板上去,最后还是不能装,必杀*****(把IDE 的线换成光驱线--列个就是必杀计了哦)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82092
会员82092
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-5
精华
狗仔卡
32
发表于 2008-9-8 21:57:33
只看该作者
遇到过硬盘坏道,装不了系统!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23003
会员23003
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-6
精华
狗仔卡
33
发表于 2008-9-9 10:19:55
只看该作者
我有块泰硕克 也是装不了系统。从光驱也不能引导。不知道什么问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67621
会员67621
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-24
精华
狗仔卡
34
发表于 2008-9-10 12:56:00
只看该作者
遇到过。刚装的机器。自己装系统,就是装不进去。一看原来没有分区。分完区,但还装不上,都火了,新机器就这样,以后还敢说吗?后来又换了内存条。金士顿的单面的。原先的是双面的。装上了ok。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76549
会员76549
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
35
发表于 2008-9-16 10:25:17
只看该作者
1.ghost不过的,换系统盘,光驱,内存
2.拆硬盘,挂在另一部机上ghost,完成后,重新挂回原来的机子上启动,
3.如果以上处理都不能正常启动,怀疑硬盘分区表损坏,修复,
4.主板故障,维修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24194
会员24194
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
36
发表于 2008-9-17 09:40:30
只看该作者
这里所说的装不进系统可以理解为就是主板的问题,排除其他故障,一般硬盘内存CPU电源这些故障都排除掉,剩下的问题可以说是主板可以点亮的情况下并且能够工作一段时间,才司机或者蓝屏的,在排除CPU和内存的供电电容的问题,一般我把北桥附近的那些小电解电容全部换掉也解决了不少问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46675
会员46675
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-13
精华
狗仔卡
37
发表于 2008-9-26 18:21:54
只看该作者
我也来发表点建议,造成装不上系统得问题有很多我就以我见过得例子说!1就是和IDE得信号阻值有关2就是内存.硬盘...3就是南北桥片温度过高或者虚焊4就是一些细节啦比如IDE线啦还有CPU温度高啦....还有一个是最近发现得那个主板在没装箱前是好好的装上去发现装不上系统从机箱里取出来发现还是好好的仔细观察发现南桥下有个铜柱在下面顶着结果就是装不上取下后一切正常...所以说像这种故障往往来自好多细节问题上...还是得多仔细观察!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90211
会员90211
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
38
发表于 2008-9-27 18:39:38
只看该作者
回复 #1 简单在线 的帖子
我遇到过,电源问题的,系统装不进,但装好后用那个有问题的电源又一切正常了,还有内存有问题也会装不进系统,出蓝屏.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66036
会员66036
当前离线
积分
212
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
39
发表于 2008-9-28 11:41:58
只看该作者
用GHOST装完了,重启开机装驱动的时候死机了。。。等了几个小时都不走。。。最后一压南桥。。走了。。重做南桥也一样。。。最后发现南桥本身坏了,,换南桥,,,搞定。。。!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91693
会员91693
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
40
发表于 2008-10-8 19:08:30
只看该作者
以前有一块也碰到过这种问题,主板比较旧,怀疑接触不良,插过内存后,安装好了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
主板BIOS
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修培训服务
液晶电视维修
电子技术|维修基础
返回列表
