查看: 12698|回复: 73
学习笔记篇——主板上的关键测试点
发表于 2012-4-11 20:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闲来无事,发个学习笔记,希望各位前辈看看,指点指点……
A:上面有标签的BIOS芯片,看型号的时候要把上面的标签揭下来。
更换BIOS芯片的时候,一定要用型号相同的芯片,而且,要用编程器刷入与当前主板匹配的BIOS程序。
B:供电名词解释
VCCVDD主供电
VDDQ 桥供电
VTT  总线供电
VBAT 电池供电
5VSB 待机电压
VSSGND 接地
C:时钟信号:CLK。两个相连的芯片,必须采用同样的时钟频率。比如CPU要跟NB通讯,那么,NB就必须要有一个跟CPU相同的时钟。NB还要跟SB通讯,那么NBSB,也要有一个相同的时钟频率。
一个芯片,要管理的设备越多,它所需要的时钟频率就会越多。
D:复位信号,现在的设备,复位都是采用高低高的跳变。复位信号,一般表示为***RST#。而复位信号在主板正常工作时都是高电平。
平时所说的没复位,是指复位脚电压为0V
供电、时钟、复位,是CPUNBSBIO工作所必须的条件。
E:开启信号,EN,高电平时表示开启信号。也有的芯片叫SHDN#,SHUTDOWN,低电平有效。它的时候是低电平关闭。那么,它要开启,就必须为高电平。ENSHDN#表示的是同一个意思。高电平开,低电平关。
加入EN信号的目的,就是控制时序。如果没有这个信号设定,那所有的芯片会同时开始工作。这当然是不行的。
FGPGOODPOKPWRGD,电源好。用来描述供电正常。
一个芯片的PG有的时候会作为第二个芯片的EN
G:主板插槽上的关键测试点……
内存是不分AB面的,从开始数到结尾……插槽上会有标出来。
AGP:复位,A7脚,正常电压3.3V以上。AGP时钟在B7脚,正常工作的主板,此处时钟为66MHz,电压为1.6V左右。如果没有电压,需断电后打值,正常为500左右。
无穷大表示到时钟芯片有断路,值低于100,一般是时钟芯片短路。
如果值正常,根据时序查供电、时钟芯片的工作条件,时钟芯片等。
PCIA14脚是3 VSB(极各别的板没有),由5VSB转换而来。通常我们用这个脚有无电压来判定待机电路正常否。A15脚是复位,3.3V以上。B16脚是时钟,1.6V33M
PCI-E:时钟,A1314脚,0.4V100M。复位在A11脚,3.3V以上。
IDE1脚也是一个复位脚,如果这个脚没有复位,硬盘就不能工作。
另外,今天有几个问题想请教一下前辈们……
1、不同主板上的PCI-E槽,采用的引脚定义是不是一样的呢?比如说,供电脚、时钟脚、和南北桥之间通信脚,是不是一样的呢?
2、关于那个SMBUS的问题,这个东西我以前还没接触过呢……系统管理总线,是不是说,CPU、内存、南桥、北桥、IO的基本型号、容量、实时温度等都要经过这个总线去到CPU处理一下呢?如果这个总线出了问题,比如某根线断了,是会开不了机呢,还是会在系统里提示呢?
3、内存上有个基准电压VREF,这个电压是用来干嘛的呢?是不是我们测到这个电压正常,就表示内存插槽准备就绪可以上内存了呢?
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:57
同意楼主  发表于 2012-5-29 23:05
同意楼主: 5
相当基础,相当有用  发表于 2012-5-29 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 00:33
同意楼主: 5
非常有用  发表于 2012-5-21 12:17
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-22 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 01:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 13:06
同意楼主  发表于 2012-4-18 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:12
同意楼主: 5
很好的基础知识  发表于 2012-4-17 20:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 12:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 09:47
同意楼主: 5
谢谢分享!  发表于 2012-4-16 23:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:12
参与人数 5下载分 +34 收起 理由
维大 + 4 这些东西,我都差不多懂,就是修不好板子。
黄金一代 + 5 初学者相当的有用 。
hndnzhy123 + 10 感谢楼主的资料,详细,辛苦了
龙爱英 + 5
cydnwry + 10 对新手有帮助~~~
发表于 2012-4-11 22:49:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主辛苦了....我以前弄过一台 SMB总线经过的管子坏了3V变5V  能上电但不显
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-4-11 22:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1.一样。
2.是由南桥控制和管里的,通过Smbus读取各设备信息或调整频率(超频)等。
3.这个是内存和北桥通信需要的工作电压,也就是DDR_VTT,电压为内存主供电一半,也就是二份一,或者除以二,再者中间切…
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 01:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 22:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-11 22:54:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我还是个小白,是来学习的,不好意思帮不到你,不过我觉得系统管理总线应该都差不多的,至少PCI-E和内存是一样的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-11 21:25:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢分享,楼主辛苦啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-11 20:47:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
在刷BIOS的时候,要先把原BIOS的数据进行备份一下,然后要进行刷进新的BIOS数据
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 01:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 11:23
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-11 23:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,学习了
发表于 2012-4-11 23:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有心了!受益匪浅啊!{:soso_e113:}
发表于 2012-4-12 01:00:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习;;   ;  了
发表于 2012-4-12 07:53:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
比较实用不同主板上的PCI-E槽     定义应该一样的
发表于 2012-4-12 08:03:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不错的学习笔记,挺详细的
发表于 2012-4-12 08:14:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习学习,保存下来了。谢谢分享!
发表于 2012-4-12 08:24:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种习惯很好,要坚持呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 01:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:20
发表于 2012-4-12 09:45:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
顶一下.我就是一个比较懒的一个人
发表于 2012-4-12 10:28:41 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
这样的帖子越多越好啊
发表于 2012-4-12 12:29:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢LZ共享的资料
发表于 2012-4-12 12:37:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PWRGD这个是如何测试的,我用万用表黑笔接地,红笔搭上去就自动关机了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 01:16
是的,以前有碰到过,一量PG就关机,好像是反馈出问题!  详情 回复 发表于 2012-4-12 22:37
PG信号引脚对地阻值测的时候是不开机的,而且是黑表笔接测试点,红表笔接地。 如果是在通电时测电压……肯定不会关机的啊……你确定你用的是电压档?  详情 回复 发表于 2012-4-12 17:40
发表于 2012-4-12 17:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-12 18:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回头一看 原来这些天学到了这么多东西了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 01:17
同意楼主: 5
还有更多的东西等着你呢  发表于 2012-4-16 12:23
发表于 2012-4-12 20:59:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢楼主,这么仔细的整理chu来
