应该要升压之后才会出来,测量硬盘电压的对地阻值全部正常,对照船长画的M2时序(虽然船长画的M2的时序是按照2338M2的主板来画的,但是苹果设计只要CPU一样,...
考虑过从某宝买个二手拆机件才几十块,何必花这么多精力去研究维修,其实我更在意的是修复主板后的喜悦感,能让人极度兴奋,可能这就是芯片级维修的魅力吧。...
有时候开机不正常,比如:1开机屏幕亮了但没有文字图案,等10多分钟的话偶尔能进系统。2是可以显示LOGO但非常卡顿,等10多分钟的话偶尔能进系统。补充:每次开机...
然后主板就可以向这个方向移动1厘米,以将主板后部的COM口和VGA口从背板中挪出从而能把主板从机箱中提出了),安装散热器后,机箱的硬盘光驱折叠架又盖不上了,...
当然这个难不倒我,把目光转上这个主板的双胞胎l974p,这个点位是对的。先查芯片的工作条件。发现没有问题啊。不管这么多了,直接把CPU 主供电芯片重焊一下。刚焊...
插入NVME微码,介绍AMD主板的不多,也不知道插到哪里好,我上一块七彩虹的A86主板,没找到这个CSMCORE选项,我是直接把单文件的NvmExpressDxe_Small_Compressed....
加电触发电流跳变,(因为同行拆了主板电池),没装硬盘,按CTRL+ALT+DELL电流明显有个回跌上升过程,说明机器已经正常启动了。根据代码都没有去测量显卡供电...
在主板上,CMOS是PCH中的一个存储器,其中存储日期、时间、硬盘参数等计算机的配置信息,这些信息在主板第一次开机过程中被配置并保存,所以首次开机会相对慢...
这种插电待机大的,大多就是3 5 v 这类供电异常,不出所料,5V对地值,异常低,如图所示,只有11.822792111.2.2 来,接电 热成像扫视,...
