- 积分
- 127
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-29
- 精华
1:SMBUS在DDR2内存上是119脚和120脚,分别是SDA信号和SCL信号,中文意思是数据信号和时钟信号,这两个信号电压一般是3.3V,同时信号一般通达时钟芯片和南桥芯片内部。意思就是两个测试脚点既达到时钟也达到南桥。
1:内存VREF一般在DDR2主板上是由内存主供电1.8V分压得到给内存的一个参考电压,同时这个参考电压也进入到北桥或者是集成单桥,如果开机挡C1或者是其他显示内存跑马不正常,量到该电压不正常,可以看看该电压的供电模式,跑一下线路是否是分压得到还是经过稳压得到还又是否是由复合MOS管子提供或者其他供电模式。
解释完毕,以上仅供参考,当然各主板不同,我只举例大概。 |
