查看: 4490|回复: 10
华硕W6F上电池不开机
发表于 2012-4-1 15:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕W6F,同行送来说上电池不开机,有时又能开机,试机确实。取下电池,上电源能开机。上电池和电源不开机,测试电池无短路,有电。以为是充电芯片坏,拆机把MAX8725E 换了,测试还是一样。COMS放电,再上电池又能开机,关机再开就开不起来。后来查待机。此机按开关后有3、5V .发现一个比较怪的问题,上电池3V待机电感上测有0.7左右的电压,开不了机,拔下电池过会3V待机电感的电压变为0后,再上电池就能开机。不用电池接电源,3V待机电感上没有电压能正常开机。待机芯片是PS51020.这里说下,这个芯片以前有人动过。没有电路图,只有点图。
。待机芯片PS51020的定义图
这个芯片手头没有。下面就不知道怎么查了,哪个哥们可以帮下??
发表于 2012-4-2 15:43:03 | 只看该作者 �
你先刷个bios试一下,
发表于 2012-4-2 13:35:04 | 只看该作者 �
换了PS51020,0.7的电压没了。电池能正常开机,不过关机后不拔电池,要过一会再能开机。不知道是不是这个本就是这样
发表于 2012-4-1 18:59:41 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2012-4-1 17:25:53 | 只看该作者 �
找电路图  慢慢查
发表于 2012-4-1 16:25:19 | 只看该作者 �
ps51020,是充电电源ic吧,ec芯片查了没有,一般ec芯片有一个acin pin 就是检测供电电源状态的,你可以查一下这个信号的所有器件正不正常,别忘了分享。
发表于 2012-4-1 15:33:15 | 只看该作者 �
走过路过不要错过!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
mfkjgg -2 严禁灌水
发表于 2012-4-1 15:26:48 | 只看该作者 �
有能是电源和电池切换电路有问题,查查看
发表于 2012-4-1 15:05:14 | 只看该作者 �
这里是这个机子的点图
W6F.rar (396.16 KB, 下载次数: 12)
发表于 2012-4-20 14:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 13:58:34 | 只看该作者 �
金源电脑维修 发表于 2012-4-20 14:07
这个机子刷BIOS好了没有?
这个你问一下楼主,哈哈
