查看: 3217|回复: 7
声卡无声音输出?
发表于 2012-3-20 15:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一块联想C466的主板,开始是浸液担不是近的很严重。清理后检测不到声卡。拆机发现声卡芯片和功放芯片很烫,更换后开机能检测到声卡了。没有驱动,转上驱动后还是没有声音,耳机也没有声音。。。。。。看着电路图量的电压和信号都有了,这是为什么呢?
发表于 2012-3-20 15:28:29 | 只看该作者 �
楼主可能是音频输出电路哪里短路  或者短路            检查一下音频接口        要么南桥音频模块坏了换桥
发表于 2012-3-20 15:32:31 | 只看该作者 �
驱动在官方网站上重新下一个试试
发表于 2012-3-20 15:41:41 | 只看该作者 �
已经发出但是没有接受到的问题,看看是不是有音频输出的地方短路,还有接口有没有问题
发表于 2012-3-20 15:49:35 | 只看该作者 �
还有条件没达到吧
发表于 2012-3-21 09:16:23 | 只看该作者 �
南桥换过了,故障依旧。音频接口也都换过了,还是那样。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-21 09:19:06 | 只看该作者 �
重点查输出的线路,反正就那么几个电容电阻,一个一个查
发表于 2012-3-21 09:27:24 | 只看该作者 �
声卡芯片呢     换了没有 重点查输出端
