查看: 3192|回复: 12
ibm t60 触发掉电
发表于 2012-3-15 15:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.06电流应该正常。触发到0.4掉电到0.001要断电后才能第二次触发。待机有3.3v 5v 1.5v好像少个1.8v的电压。测各电感无短路。MAX8632没有VCC1R8M电压,换过8632也一样新手无头绪了求高手指点一下
发表于 2012-3-15 16:26:29 | 只看该作者 �
新手进来学习下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
发表于 2012-3-15 16:31:23 | 只看该作者 �
给你个小图子,你把电压标好 那里有那里没有都。画一下。你光写文字,没人帮你看
发表于 2012-3-15 16:38:35 | 只看该作者 �
谢谢,但是你的图片分辨率太低没有办法看
发表于 2012-3-15 16:43:53 | 只看该作者 �
御猫 发表于 2012-3-15 16:38
谢谢,但是你的图片分辨率太低没有办法看
你自己找一张啊百度,论坛都有的啊
发表于 2012-3-15 16:46:52 | 只看该作者 �
找个图纸查查看看少了那个电压
发表于 2012-3-15 16:56:25 | 只看该作者 �
要不你先看看。按下开机键后。查一下7脚和27脚是不是高电平。   VIN之类的电压有了没。你要不写清还真没办法帮你分析。
发表于 2012-3-15 17:08:47 | 只看该作者 �
没短路  看有没有断线
发表于 2012-3-15 17:29:22 | 只看该作者 �
新手进来学习学习
发表于 2012-3-15 17:38:57 | 只看该作者 �
待机好像是0.03吧.不过有时0.06可能也是正常的.
发表于 2012-3-15 19:29:31 | 只看该作者 �
问一下MAX8632的18脚待机的时候有没有电压?有的话正常的待机电压是多少?
发表于 2012-3-15 19:40:35 | 只看该作者 �
现在测max8632 的2脚5v,15脚5v,17脚19.9v,20脚4.8v,21脚5v,22脚5v,26脚5v,不知道还缺几个电压?18脚应该有电压的吧?
发表于 2012-3-16 16:50:25 | 只看该作者 �
求帮助!!!
