查看: 3876|回复: 14
长城300P4-PFC电源插四Pin 风扇就转一下停
发表于 2011-10-16 13:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
长城300P4-PFC电源插四Pin 风扇就转一下停,接到主板上,不插4pin电源就不会自动关闭,各电压值正常。
换了两个330U200V电容,还有16V2200UF的电容。还是不行。请问这是何故?
发表于 2011-10-16 13:51:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是主板的问题啊
发表于 2011-10-16 20:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查5伏滤波性能看。
发表于 2011-10-16 20:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换12V整流管。
发表于 2011-10-17 08:28:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还是不明白是那4PIN,是CPU+12V,还是+5V+12的,也许是小4PIN软驱用的?
发表于 2011-10-17 10:26:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主板的问题    CPU12V供电电路有问题
发表于 2011-10-17 22:46:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主板的12V供电电路出毛病了吧?场效应管上管?滤波电容短路?查查了!
发表于 2011-10-17 23:08:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主板的问题大些,把主板上CPU供电的MOS管量一下,如果都正常的话,代换下电源IC试试。
发表于 2011-10-25 21:59:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板12伏供电管坏了
发表于 2011-10-26 10:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在+12V接一只12V/50W汽车灯泡试试。
发表于 2011-11-20 22:29:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先修电源,再修主板!
发表于 2011-11-22 13:03:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我手上有十个这样的电源,按主板启动风扇转一下就停!
发表于 2011-11-22 19:16:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你这是主板CPU供电有问题啊,不是吗?
发表于 2011-11-24 02:19:48 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我有个电源也是这样的   去试试大家说的方法看可不可以弄好
发表于 2011-11-26 13:32:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果主板没有问题的话那就是电源12v整流管的问题了。
